标题: ASUS F83SE喇叭破音 [打印本页]
作者: adminhk    时间: 2014-10-26 14:58
标题: ASUS F83SE喇叭破音
ASUS F83SE喇叭破音 win7系统 万能驱动下 声卡 问题一样 拆机更换声卡芯片!! 更换声卡芯片 问题一样!!反过来想 应该先软 后硬 于是装个 xp 问题好了 由于客户需要win7系统 换回win7 还是破音 ASUS官网 下个驱动 问题解决 别走弯路啊
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-26 15:06
换喇叭先
作者: 孙善坤    时间: 2014-10-26 15:08
呃呃呃呃呃呃
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-27 08:19
上次遇一台,不过不是华硕的,换功放芯片才可以
作者: 米奇    时间: 2014-10-27 09:16
最好更换喇叭
应该是喇叭问题
外接耳机正常吗?
作者: stone55231    时间: 2014-10-27 10:08
华硕机型很多声音问题都是驱动不对造成的,要下载正确的驱动安装,包括摄像头都有这种现象
