标题: 联想Y470所有USB不能用 [打印本页]
作者: q2271806561    时间: 2014-10-26 13:55
标题: 联想Y470所有USB不能用
和标题一样,所有的USB不能用,先进BIOS还原,然后看有没有把USB关掉了,结果还是一样,测量USB阻值都一样,供电5V也正常,小白们注意了,为什么一定要去测这个供电,因为有的供电不够5V,电压偏低也为导致USB不能用,。测试完,供电和阻值都没有问题。又刷了PCH的BIOS,结果还是一样,又查了PCH模块的供电,偏至电阻等都正常。然后果断换PCH,换完了,所有都能用了。机器有点奇怪啊,不知道为什么所有USB会突然没用了,不知道会不会是通病,有同行修到过?
作者: 1713927585    时间: 2014-10-26 14:06
我觉得是USB的48M没出来 这个不奇怪
作者: 重日升    时间: 2014-10-26 14:16
好叼,还说小白们?USB不能用还去刷BIOS我只能说
作者: 重日升    时间: 2014-10-26 14:18
新机,都是跟之前的,电路一样,USB不能用好修
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-10-26 14:23
  机器有点奇怪啊,不知道为什么所有USB会突然没用了  你需要知道为什么·  你需要知道怎么修好就OK了· 我们是维修员· 不是故障分析员·
作者: 迅科    时间: 2014-10-26 14:25
如果是我,果断换桥,不明白刷bios为干吗
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-10-26 14:26
我修过几个工厂 坏USB的笔记本· ·都是USB外接测试工具烧的PCH 还都是BD82HM55·
作者: 冬天枫叶    时间: 2014-10-26 14:30
这种问题也来说。唉。。。有意思吗?
作者: q2271806561    时间: 2014-10-26 14:35
我见过BIOS问题引起来的USB,不能用,也见过5V电压偏低引起的,USB无功能问题。
作者: 修哥123    时间: 2014-10-26 14:38
天塔汤唯阿斯蒂芬
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-10-26 15:41
阻值正常  上去就干桥
作者: 高寒希    时间: 2014-10-26 15:50
对 上去就干桥
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-10-26 16:05
谁说USB不能用就不能刷BIOS
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-10-26 16:06
上次碰到个华硕就是USB不能用,换了PCH也不行,最后刷BiOS好了
作者: zlkjhy    时间: 2014-10-26 16:31
bios坏了bios坏了bios坏了
作者: 无聊存在007    时间: 2014-10-26 16:56
恩恩之前有修过啊,换桥
作者: q2271806561    时间: 2014-10-26 16:59
恋上【妳的床】 发表于 2014-10-26 16:05
谁说USB不能用就不能刷BIOS
“重日升”说的。。哈哈。。
作者: viqfnpyud    时间: 2014-10-26 18:21
上来就一句"小白"这样不好吧
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-10-26 18:27
接口电压 阻值正常  直接换桥
作者: Miskasa    时间: 2014-10-26 19:45
楼主思路清晰,修好那是必然的
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-26 20:54
哈哈 惨了 吧 不要说别人小白吗 哈哈
作者: 明德电脑    时间: 2014-10-26 21:05
很有可能是南桥问题
作者: 398590400    时间: 2014-10-26 21:23
先测下USB阻值 数据对地 正常不 在换桥
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-27 08:52
USB不能用,打值,电压正常的基本都是桥的问题了
作者: 三级管的钳位    时间: 2014-10-27 08:55
所有的U口不能用,10个板子9个都是桥的问题
作者: sssyfh    时间: 2014-10-27 08:59
这种情况 一般我只测量USB供电正常不 如果正常 还是不认 直接就干南桥了。。。。。。
作者: dgsgs    时间: 2014-10-27 09:02
USB不行用,还要刷BIOS,学习了,我一般都直接换南桥
作者: renhaizong    时间: 2014-10-28 19:40
我也修到一台Z475,阻值正常,供电正常,换了两个桥了,USB还是不能用,时钟测不到,没思路了,BIOS也刷了两个,
作者: 旁新声    时间: 2014-10-28 20:39
本人见过进入系统后不认USB的,后来搞了系统就OK,前提是PE下能认的
作者: scz678    时间: 2014-10-28 23:22
我觉得也可以直接换桥,没必要刷BIOS
作者: zhuozhiyi    时间: 2014-11-27 10:56
楼主思路清晰,不错
