查看: 8768|回复: 3
DM0565R怎么测量???
发表于 2008-11-28 14:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DM0565R怎么判断是好是坏??这种管起到什么自用,有六个脚的
发表于 2008-11-28 14:42:15 | 只看该作者 �
很复杂的电路, 测量在线电压.
发表于 2008-11-28 14:48:27 | 只看该作者 �
开关管,三星里用到的,正好手头有一块,来回测量了一下6个角,就最上面3个角和测量三极管一样有读数,其他均为无穷大。  2角为公共角,分别24    ,  26   有阻值,用电子表红表笔接2角。。
[ 本帖最后由 诺言电脑 于 2008-11-28 14:50 编辑 ]
发表于 2009-2-21 16:23:16 | 只看该作者 �
3# 诺言电脑
我也遇到一个三星的液晶显示器可能是这个管坏了,拆起来用万用表红笔测脚2,黑笔测1。3。4。5脚,阻值560不知道是不是坏了
