标题: A0C奇怪问题 [打印本页]
作者: 来了解决    时间: 2014-10-26 13:11
标题: A0C奇怪问题
换个驱动板,按键板里五个按键都没有菜单这一项,请问这怎么办
作者: 徐伟超    时间: 2014-10-26 13:22
将驱动板重新刷程序
作者: NI宝贝    时间: 2014-10-26 15:00
换菜单按键试下
作者: 野兽619    时间: 2014-10-26 16:31
程序问题。重刷
作者: 来了解决    时间: 2014-10-27 08:31
NI宝贝 发表于 2014-10-26 15:00
换菜单按键试下
每个按键都有一个作用/但是没有一个按键可以调出菜单
作者: wangqini    时间: 2014-10-27 08:37
真怀疑你这台显示器是不是就是按键问题
作者: 董会会    时间: 2014-10-27 09:40
原来的按键那个菜单键现在是什么、、、、、、???
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2014-10-27 11:52
你买的驱动板可以点亮,不过不是你这个型号匹配的,是AOC另外的型号使用的不过可以刷过程序解决
作者: 来了解决    时间: 2014-10-27 12:57
高手,我查看了一下,那个按键板确实不是原装的,按键排列顺序与外壳上的不一样,我去找程序一下
作者: 玩你妹    时间: 2014-10-28 10:37
本来就没有把
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-28 20:57
看样子是程序问题,楼主刷过程序了吗
作者: lmzs    时间: 2014-10-28 21:46
被上家改过板!
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-29 06:30
再换个通用板,通用板里面有的。。。。我订的都有,还带按键。。。。
作者: zjj19960718    时间: 2014-10-29 09:30
按键 程序 没别的
作者: 来了解决    时间: 2014-11-2 21:05
今天又到了一块板,换上好了,程序还是没找到,也只能这样了!
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-11-3 14:45
换按键板看下
作者: 542083930    时间: 2014-11-3 17:49
开关就是菜单
作者: 来了解决    时间: 2014-11-4 12:44
yuzifeng1991 发表于 2014-11-3 14:45
换按键板看下
每个按键都可以用,但是屏幕上弹不出总的菜单项,所以不能恢复出厂设置或重置
作者: 天舞电脑阿彪    时间: 2014-11-4 12:51
看下是不是按键板连接线要改下!
作者: 来了解决    时间: 2014-11-6 15:57
天舞电脑阿彪 发表于 2014-11-4 12:51
看下是不是按键板连接线要改下!
已经改过,不起作用
作者: ehuangjun138    时间: 2014-11-6 16:04
程序问题,刷下程序就好了
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-6 20:40
仔细看看吧,
