标题: 联想Y470暗屏 [打印本页]
作者: awfdx    时间: 2014-10-26 11:45
标题: 联想Y470暗屏
用电池机器一切正常,用电源机器暗屏,我用了好多方法修,没修好,无意中来了一样的机器,我就把屏整个拿过来测,竟然好了,没想到屏还能照成这种现象。
作者: women1768    时间: 2014-10-26 11:55
我遇到过,用电池屏暗,用电源正常,是屏的问题
作者: 陈景    时间: 2014-10-26 11:56
有的,我也修到过一样现象的机子哦!
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-10-26 11:58
长见识了,还真没遇过用电池可以,用电源暗屏的
作者: 源仓a    时间: 2014-10-26 12:00
用电源机器暗屏,到底是公共点电压过高,还是开启有问题,有修过是屏上的图像芯片出问题,pwm亮度是它转出来的。
作者: 马立东    时间: 2014-10-26 12:01
换一个屏吗
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-10-26 12:02
屏都有个供电检测范围,如果此电路有问题,肯定不正常
作者: 遛马去    时间: 2014-10-26 12:03
我搞过两台了,一台470  一台471  电池开机正常,一插适配器那就暗屏,
作者: wuqaia    时间: 2014-10-26 12:56
码片出问题了吧,
作者: nb1rma    时间: 2014-10-26 13:03
学习了,这都可以
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-26 13:18
我也遇见过,直接换屏了,
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-10-26 13:25
上次有一台一样的故障没搞好还给客户啦
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-26 13:38
LED的暗屏都是先换的屏,但是这种故障估计很难想到到是屏的问题。除非查过供电开启都有后才会想到换。
作者: 夜猫10000    时间: 2014-10-26 13:53
我修个,把屏上的芯片2极管换了就好了
作者: haiyechao    时间: 2014-10-26 15:11
屏的自举升压有问题
作者: walkman0904    时间: 2014-10-26 15:12
背光开启问题
作者: 110081    时间: 2014-10-26 15:21
升压芯片换了就秒了
作者: 1078498591    时间: 2014-10-26 15:58
非常感谢楼主的分享  谢谢
作者: 高寒希    时间: 2014-10-26 16:31
遇到没法修了
作者: 主板维修师    时间: 2014-10-26 16:50
屏 36 37PIN短接下 看亮吗
作者: 宝国    时间: 2014-10-26 17:11
应该是屏逻辑板上的背光升压芯片的故障,更换就OK
作者: 15290862925    时间: 2014-10-26 17:23
学习   学习
作者: 20080515    时间: 2014-10-26 17:41
三星的机子碰到好几台了,我一般是修屏就好了
作者: viqfnpyud    时间: 2014-10-26 18:12
LED的屏幕现在坏得多
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-26 18:38
多谢楼主的分享   涨知识了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-27 08:25
第一次听说这事,供电应该足才对吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-27 08:26
110081 发表于 2014-10-26 15:21
升压芯片换了就秒了
确认吗,如果是下次试一下
作者: 猫逗狗    时间: 2014-10-28 09:31
我手上有一台 电池正常  用适配器  一插上 就黑屏  黑屏   按下 FN+F2  就又可以
神马问题
作者: 贰十九划    时间: 2014-10-28 09:39
还真没遇过用电池可以,用电源暗屏的
作者: 精芯电脑    时间: 2014-10-28 09:55
我也遇到过一样的情况,是屏的问题,最后把屏修好了,其实就是升压芯片坏了
作者: 精芯电脑    时间: 2014-10-28 09:56
haiyechao 发表于 2014-10-26 15:11
屏的自举升压有问题
对的
我也是修的升压电路
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-10-28 10:49
没遇到过,长见识了
作者: laoluo2013    时间: 2014-10-28 11:54
很少听说啊,有点评器,还是方便些
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-28 11:58
升压芯片,屏供电也不一样的,也许你换的电压刚好达标
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-10-28 12:50
换屏简单一些
作者: xutangjian    时间: 2014-10-28 13:20
上次那个5750g   就是这样   用驱动板ok   上机就不亮     升压芯片坏了
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-10-28 15:21
屏測過了嗎 會不會是屏的背光問題
作者: 天胜科技    时间: 2014-11-12 15:43
也在修这个问题的机器
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-11-12 17:16
先测测信号,供电,开启,亮度,地线,现在的led屏幕还有主供电。然后再换屏幕,屏幕的二极管容易坏。
作者: wuyukb    时间: 2014-11-12 17:18
作者: 和谐共共享    时间: 2014-11-12 17:24
这种现象你还觉得奇怪?你刚入行?
作者: 和谐共共享    时间: 2014-11-12 17:25
这种故障我碰多了  秒杀
作者: 南通小王    时间: 2014-11-12 18:51
应该好搞的啊,就那么些问题
作者: 1126745672    时间: 2014-12-1 15:53
没碰到过,,有点难,,不知道能不能修好
