标题: E530网卡不认USB口不能用 [打印本页]
作者: ml121489932    时间: 2014-10-26 10:59
标题: E530网卡不认USB口不能用
接到一台E530的机器,可以正常开机进系统,触摸板键盘都正常,但是认不到网卡(有线无线都不认),有声音,插U盘没反应,换了几个U盘都一样。插USB鼠标,也没反应,插进去时发现奇怪现象,插进去三分之二时鼠标灯亮了,但依旧用不了,全插进去灯就不亮了,三个3.0 USB口和一个2.0 USB口都试了,一样现象。系统换过没用,拆机裸板测试(网卡拿掉了)依旧,打USB口阻值都正常,量USB供电也是5V,现在没思路了,找大侠求助
作者: jmdna    时间: 2014-10-26 11:20
先测供电有没有啊
作者: ml121489932    时间: 2014-10-26 11:28
供电有5V,但不懂为什么没完全插进去灯会亮而插进去之后却不亮了,拨出来的时候也不会亮。南桥换了,依旧,bios有可能吗
作者: shuo5331    时间: 2014-10-26 11:29
按你这么讲就只有桥了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-26 11:35
如果你的U口供电正常就是南桥问题了
作者: WJT    时间: 2014-10-26 11:38
换桥没换好吗
作者: a295515949    时间: 2014-10-26 11:44
要是南桥都弄了,查查5V供电阻值是不是偏低!
作者: ml121489932    时间: 2014-10-26 11:44
我不觉得没换好故障会一摸一样
作者: 顺安本本维修    时间: 2014-10-26 12:13
修好了没,我也有一台
作者: ml121489932    时间: 2014-10-26 12:24
没思路,查不到哪里有问题
作者: zlg0102    时间: 2014-10-26 12:26
桥挂了吧,换桥吧
作者: 会员572719    时间: 2014-10-26 12:41
信号查了没……感觉像桥的问题
作者: ml121489932    时间: 2014-10-26 13:08
问题已解决,刷BIOS
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-26 13:16
刷BIOS,BIOS是一切皆有可能
作者: 花城阳光电脑    时间: 2014-10-26 13:47
BIOS出问题的太多了
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-26 14:33
我也觉得时候bios的问题  有问题都可以刷刷bios  哈哈
作者: 李日青    时间: 2014-10-26 14:54
~~~~~~~~~~~~南桥
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-26 15:00
换个南桥试试看试试
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-10-26 15:35
BIOS刷了吗。不行可能要换桥喔
作者: splhcb    时间: 2014-10-26 16:35
网卡是否连接小板如果连接小板可能是没插好或者是小板坏
