标题: 华硕X53S有背光 无图像 [打印本页]
作者: airushouzhong    时间: 2014-10-26 10:22
标题: 华硕X53S有背光 无图像
昨天有一个华硕X53S笔记本 我就帮他拆机插一下喇叭  装完就变成有背光无图像了   倒霉呀!!!
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-26 19:38
是不是屏线接口,那里没有接触好呢!
作者: xxe    时间: 2014-10-26 19:47
屏线没插好吧?要不看一下VCC有电压没
作者: Miskasa    时间: 2014-10-26 19:48
楼主思路清晰,修好那是必然的
作者: DBJBW    时间: 2014-10-26 19:55
华硕神机一切皆有可能,不知让多少高手名誉扫地暗自落泪,手贱者死亡无数!不过也就屏 cpu 内存 硬盘 主机等几个东西,分别替换一下看下然后把坏的换成好的就秒杀了.
作者: super584521    时间: 2014-10-26 20:01
作者: 约西    时间: 2014-10-26 21:02
建议楼主重新拔插下屏线接口,外接看看;然后测量LVDS信号,或者把喇叭线拔掉(呵呵),实在不行还有一招可以解决——赔机子……古人云:用钱就可以解决的问题都不算问题,问题就是有没有钱……
作者: renhaizong    时间: 2014-10-26 21:06
电流上去没?电流上去了,查下屏供电
作者: airushouzhong    时间: 2014-10-27 09:58
屏接口插好了  供电也有 都试过了 还是不行啊
作者: airushouzhong    时间: 2014-10-27 10:02
显卡也焊过了
作者: 热气球    时间: 2014-10-27 10:42
外接有吗?人为故障最麻烦 。
作者: airushouzhong    时间: 2014-10-27 10:44
外接正常
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-27 10:56
组个测量屏线对地电阻看有无异常
作者: airushouzhong    时间: 2014-10-27 11:06
不好使啊
