标题: 360能把电脑搞死吗 真是太奇怪了 ,高手给点意见 [打印本页]
作者: litao369    时间: 2014-10-26 08:55
客户给我打电话  说他接了2个笔记本  开机没反应  。他说 用户都是杀毒清理电脑后 开不开机 的   2台都是   据他的描述 开机没任何反映    ,就算杀毒清理的话 可能把系统搞坏  。还没遇见过 清理的点不亮的 。。等会去他那里拿笔记本 。   大家先分析下  ,会不会出现这种情况
补充内容 (2014-10-27 09:33):
问题已解决   结果在34楼
作者: dgsgs    时间: 2014-10-26 09:00
应该不会的吧,360我都用了好多年了,一直很稳定的啊
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-10-26 09:02
之前遇到一个装系统黑屏,然后就开不了机了。但不是360弄得,我把硬盘拆了就可以了,或清一下COMs就开一开机,但进不去系统,最后是吧分区删了,重建才可以的。可能是分区参数被破坏,主板读取到错误信息导致的吧。当然你说的那个也不排除是客户是在找不到理由,所以。。。
作者: weiqiuwu    时间: 2014-10-26 09:03
电脑本身存在问题的    不可能清理坏的
作者: windlovetao    时间: 2014-10-26 09:09
从来不用那个流氓软件
作者: litao369    时间: 2014-10-26 09:10
丨無念℡ゞ 发表于 2014-10-26 09:02
之前遇到一个装系统黑屏,然后就开不了机了。但不是360弄得,我把硬盘拆了就可以了,或清一下COMs就开一开 ...
我也没遇见过这种问题   拿回来看看把
作者: litao369    时间: 2014-10-26 09:11
我也没遇见过这种问题   拿回来看看把  但愿是小毛病  一台300大洋  2台  好几百那
作者: 濄岫靛脳    时间: 2014-10-26 09:12
的方法士大夫
作者: 来自本拉登    时间: 2014-10-26 09:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-10-26 09:14
顶多系统文件丢失造成开机不进入系统,,,,楼主过去先把硬盘取下再开机试试
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-26 09:26
这种问题刷个bios可能就可以了
作者: 江西人民    时间: 2014-10-26 09:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: www65088369    时间: 2014-10-26 10:26
虽然360的确不怎么受人爱戴,但至少不会做破坏性的事吧,,估计是别的问题。重装系统试试?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-26 10:44
不会的,除非是巧合,,,,
作者: 随风冷雨    时间: 2014-10-26 10:48
最多是把系统搞坏。这个不亮机还真没有遇到过
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-10-26 11:06
电脑本身存在问题的    不可能清理坏的
作者: 维梅    时间: 2014-10-26 13:10
360就是流氓啊
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-26 13:26
一直使用360.给客户装机或者装系统必装360,从没看到360有啥不好的。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-10-26 13:31
表示一直都在用360。
作者: dj251    时间: 2014-10-26 13:32
我没觉得360流氓啊...
我也是一直给客户默认安装360的.
除非客户特别要求.不要360
才会去装其他的安全软件
作者: mayanan1988    时间: 2014-10-26 13:39
遇到好多,有的没死机也特别卡。最后都是重装系统完事。
作者: 高寒希    时间: 2014-10-26 13:48
数字的软件从来不用
作者: 本本狂    时间: 2014-10-26 13:54
可能有点象~!
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-10-26 14:22
360经常会把系统嘎婆坏··我现在从不装360  360装上去电脑会慢很多·
作者: 1325503305    时间: 2014-10-26 15:14
我就知道360用几天后开始慢慢变卡机,,,再说,哪个杀软都有误清误杀的机率,谁也说不了,
作者: 遛马去    时间: 2014-10-26 15:17
最多也就是系统出现问题了 ,我遇到一个14Z  DELL 的 360装系统 然后就花屏了,搞个系统就好了 。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-10-26 15:36
360虽然是流氓,但也不至于把机器给干灭了吧
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-10-26 17:56
开不了机怎么装系统呢?
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-10-26 17:59
没说360不好,只是国内免费的杀毒软件,存在很多问题,后台。。毕竟免费的,别人奇虎公司那么大,人都给你免费不吃饭?广告业务才是他们的王道,所以国内的杀软,都一样,那么问题来了,国内免费杀毒软件哪家强?
作者: viqfnpyud    时间: 2014-10-26 18:15
这软件有什么用啊?杀毒?打补丁?清缓存?
作者: www65088369    时间: 2014-10-26 18:36
丨無念℡ゞ 发表于 2014-10-26 17:59
没说360不好,只是国内免费的杀毒软件,存在很多问题,后台。。毕竟免费的,别人奇虎公司那么大,人都给 ...
国内杀软XX强?
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-10-26 18:52
windlovetao 发表于 2014-10-26 09:09
从来不用那个流氓软件
要说流氓软件现在的百度杀毒百度卫士,还有瑞星杀毒,我个人觉得才流氓卸载都不能卸载
作者: 天意wx    时间: 2014-10-26 20:01
有时候客户系统本身有问题 加上360使用不当 会引起不进系统
作者: litao369    时间: 2014-10-27 09:32
以解决   。第一台 联想Z480   拿回来插上适配器 充电指示灯不亮  。  开机没任何放应。  测量适配器接口 OV 换适配器  充电灯亮  。开机点亮进系统到输入密码画面设置的有系统管理密码。问题分析。应该是客户适配器坏了当时电池 有电 他杀毒后 电池没电了关机了  因为适配器坏 电池电量耗尽 所以 开机无任何反应。。
第二台联想G405   同样开机没任何反应。测量适配器无电压,以为也是适配器坏了 因为这个适配器是联想的新款方口接头 没有转接口对这个适配器接头原理不太了解 看电路图  1,2脚连在一起正极   3,4连在一起负极
5脚是中间的插孔 检测脚 把。再次测量  正负还是没电压。无意间红笔接正极 黑笔接负极20V电压 有点不理解 。为什么正负没电压  ,反而正极和检测脚有电压。测量负极和检测脚也没电压。。闲着没事 拆机 这个机器很垃圾主板上只有CPU  和EC   南北桥都不见了 精简的要死 AMD的CPU和主板一体的。适配器查到主板上测量正负极20V电压  测量负极与检测脚0V   为什么查到主板上才有电压 不查主板适配器电压是那样的。高手解释下。。谢谢     这机器是仁宝 精简时序  。测量保护隔离的2个PNP的场管G极19V  不正常 正常8V左右 ,刷BIOS故障依旧。B+没电压。3V  5V 没有输出。。B+为什么没电压那 打对地阻止 发现B+80偶左右。短路了。。有图纸好办事 一个一个断开电感  最后断开CPU供电上官的电感 阻值恢复正常。这组供电是2个上管2个下管。
拆掉一个上管 还是短路 。拆掉另一个上管 装上拆掉的那个上管  测量阻值正常。。测量拆下的场管确实坏的。换一个场管。测量B+阻值400左右。插上适配器 3V  5v   出来了。开机亮机、、亮机了 BIOS没刷会原机的。 进系统测试没事  就这样把 。
附上图纸   BIOS 供大家参考。。 联想 G505 LA-9912P r1.0.pdf (822.68 KB, 下载次数: 0)
