一台怀疑山寨联想一体电脑,主板电池消耗很快维修
kpliyun
2014-10-25 21:57
一台怀疑山寨联想一体电脑,主板电池消耗很快,开机跳过BIOS能进系统,所有功能正常,就是日期不能保存了,主板是V星的型号MS-7263 ReV1.3。换了新主板电池大约20天左右就会掉电到1V,没图纸考虑电池能坚持1个月左右应该是微漏电,量电池座和附近电容阻值正常,开机电池座有3V电压。没问题呀!一时没头绪了,过了一会再查看主板,突然看到北桥的边缘和主板间有块污迹上面有灰尘颜色有点电解变绿的感觉,可能故障源头是这里了(忘记拍照了),果断拿洗板水将污迹洗干净,换上新的主板电池,放几天不掉电了,故障排除!!
泡泡堂小乖
2014-10-25 22:08
谢谢楼主分享
lmzs
2014-10-25 22:26
没看看是不是电解电容漏液了。
xw1213008
2014-10-25 22:43
有腐蚀引起的吧 观察得仔细
kpliyun
2014-10-27 13:50
送上图纸一份
微星_7263N1-0A-0120.pdf
2014-10-27 13:49 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.08 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
474789055
2014-10-27 15:46
楼主辛苦了, 学习
puxingzhuo
2014-10-28 18:16
来学习学习
吴治刚
2014-10-31 13:19
维修1查看,一下就看出问题来了
jdwxt
2014-10-31 23:18
可能是旁边的电解电容漏出的液体,引起3V电池放电。
