查看: 1555|回复: 15
[显卡维修]
前辈们显卡给点意见,前一贴经指点已修好
发表于 2014-10-25 20:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前辈们显卡给点意见,Y500的GT750m扩展显卡因为温度过热烧坏了,插上去风扇狂转,机器黑屏起不来
现在量330UF和470UF都短路
求指点查哪边
再次感谢。
上一贴主板掉电经指点已修好,原帖:http://www.chinafix.com/space-uid-946570.html
发表于 2014-10-25 20:54:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你自己都说短路了  先把短路搞好
发表于 2014-10-25 21:59:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
330UF和470UF是显卡供电滤波电容吧?摘显卡再测短不短路了。
发表于 2014-10-25 22:11:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-25 22:23:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换显卡好的???
发表于 2014-10-25 22:54:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路的话先量三极管有没有短路,量不出来的话在量小的贴片电容看有没有短路,还有量量显存供电有没有短路啊。
发表于 2014-10-26 00:29:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会BGA。。。。。
发表于 2014-10-26 00:33:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这块扩展显卡拿下来是好的
发表于 2014-10-26 00:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-10-25 22:54
短路的话先量三极管有没有短路,量不出来的话在量小的贴片电容看有没有短路,还有量量显存供电有没有短路啊 ...
好像没看到什么三极管
发表于 2014-10-26 13:55:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测到那里换就先修那里
发表于 2014-10-26 14:47:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不会啊
发表于 2014-10-31 08:57:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
核心电阻很低的用欧姆档最小档量一下有3欧姆就不是短路
发表于 2014-10-31 12:43:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-31 14:39:56 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
显卡摘掉还短吗
发表于 2014-10-31 14:53:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先修短路吧,断开法
发表于 2014-10-31 16:27:31 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习中。顶了
