标题: E425开机几秒掉电 [打印本页]
作者: wutian5932609    时间: 2014-10-25 17:05
标题: E425开机几秒掉电
AMD单桥独显,开机过了LOGO几秒掉电。拆机裸板试机
内存换了,加焊EC,加焊显卡,风枪吹了下南桥,刷了BIOS,CPU和显卡供电用的是铁壳的管子也都换了
后面问添哥,把CPU的滤波电容全都换掉了,还是一样
由于没示波器,看不了杂波,求各位指导。
补充内容 (2014-10-26 10:58):
机器修好了,27楼有答案,谢谢大家给的建议
作者: 双成富科技    时间: 2014-10-25 17:09
IO芯片换了没。
作者: wutian5932609    时间: 2014-10-25 17:11
双成富科技 发表于 2014-10-25 17:09
IO芯片换了没。
      求 指教   。。
作者: 维修神话    时间: 2014-10-25 17:34
查温 CPU温控乱报温度
作者: 云云天    时间: 2014-10-25 17:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fcsoaring    时间: 2014-10-25 18:54
都出LOGO了 ,应该是温控的问题了吧!
作者: 只为钱狂    时间: 2014-10-25 19:16
s根居饼哥的方法,用波抓哪个电先掉
作者: 遛马去    时间: 2014-10-25 19:18
没有示波器 确实不好搞,各个信号无法对比啊
作者: lmzs    时间: 2014-10-25 20:59
换CPU试!!
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-25 21:35
AMD的单桥?AMD的U易坏啊,AMD的单桥也易坏。是不是U不稳定?换个U?给CPU供电加个电容?
作者: www65088369    时间: 2014-10-25 21:39
没有示波器 确实不好搞啊~~~买个
作者: wutian5932609    时间: 2014-10-25 22:07
只为钱狂 发表于 2014-10-25 19:16
s根居饼哥的方法,用波抓哪个电先掉
我写了   店里没示波器
CPU的滤波电容换完了  ,空白的地方也都加上了
作者: kof815    时间: 2014-10-25 22:44
要不要换桥呢?解决了没
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-25 22:59
{:4_115:}
作者: lixuetong    时间: 2014-10-25 23:02
换个电源小板试试吧。
作者: 20080515    时间: 2014-10-25 23:48
楼主解决了说一下了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-26 00:48
我遇到一台掉回0.6的,连CPU复位都出来,现在还修不好,哎
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-26 09:51
掉电了还能不能开机????????
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-26 09:52
在不把电源头的情况下  就是掉电了马上按开关 看看有没有反应
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-26 09:53
如果不能开机的话那就是温控的问题了     可以开机的话肯呢过是cpu那边供电的问题 就是缺相
作者: 宝国    时间: 2014-10-26 09:55
该搞的都搞了,只有在仔细找找一些细节看能不能有点灵感和思路
作者: wutian5932609    时间: 2014-10-26 09:58
维修767168046 发表于 2014-10-26 09:51
掉电了还能不能开机????????
可以的 ,不用拔电,   不像是温控
作者: wutian5932609    时间: 2014-10-26 10:08
CPU的三个电感都有1.1V  ,三对上下管都是换过的,滤波电容全部换了
作者: wutian5932609    时间: 2014-10-26 10:12
sssssss 发表于 2014-10-26 10:07
会不会是开关的问题
   。。   不   是
作者: wutian5932609    时间: 2014-10-26 10:56
拆掉显卡背面的Q2805小管子后正常了,由于没图纸,开机试了下正常,也没补料,直接装起来了。
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-10-26 11:05
作者: 孙志    时间: 2014-10-26 11:08
楼主也没有说清楚 为什么要拆了那个三极管
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-26 15:20
他感觉真好  在没图纸的情况下随便拆就好了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-10-26 15:29
你这感觉,拆的是cpu的温控么
作者: wutian5932609    时间: 2014-10-26 15:38
这个板子没图纸的,你怎么知道是什么
作者: wutian5932609    时间: 2014-10-26 15:39
CPU周边的管子  随便量啊,   感 觉不对就拆了 试试
作者: splhcb    时间: 2014-10-26 16:37
场管是 温控芯片检测温度用到吧 = =应该是你的温控电路有问题= =
作者: weiyusong    时间: 2014-10-26 23:00
这个真牛。。。我修到一个E525的亮机掉电真心不知道搞哪里了。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-26 23:26
没图纸 能乱拆 嘛  这么牛
作者: 13694295506    时间: 2017-10-2 11:35
我之前也遇到过,就是CPU滤波不良导致的
