ZXCVWtest
查看: 2629|回复: 4
用激光头做跑线的定点工具可行不
发表于 2014-10-25 16:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天逛TB,无意间发现有卖红色激光头的,7毛线一个的那种,来了个思路,看看能不能用这种激光头定点替代镊子,因为PCB高低不平,很多地方镊子是没办法指过去的,而用这种激光点的方式就不一样了,只需要定三个点,板子翻来翻去那个点的位置是不会变的,请问用这种法子可行不.
发表于 2014-10-26 19:57:52 | 只看该作者 �
不现实,因为你拿激光手不会抖吗?
发表于 2014-11-18 19:25:38 | 只看该作者 �
激光也伤人,再说了,从吼里看激光可能会使眼睛失明!
发表于 2014-12-7 21:25:30 | 只看该作者 �
可以的  2个红点的灯  左右对好 调整好    板子放到位的时候看下反面就OK了  这个想法挺不错的   而且东西也很好搞   2元店基本都有卖的   赞一个
发表于 2015-1-15 18:31:43 | 只看该作者 �
对眼睛有伤害
