DELL m5110怪现象求解!
759290817
2014-10-25 16:51
DELL m5110怪现象求解!
插上电源电流0。22瞬间掉到0。00,当0。22的时候待机供电芯片RT8239发烫,维修过程相当艰难,EC换过,RT8239换过,都没解决问题,无意之中量到C6005处阻值只有9欧,把C6005取了,再把RTC_AUX_S5这条线上的C1706也取了,阻值还是只有9欧,采用3.3V烧机大法,又没有发现大电流,再用万用表量RTC_AUX_S5阻值却有500多欧了,再通电待机电流0.02,开机正常显示,用了三天,又出现老问题了,还是用上面的方法搞好,还是用了三四天,问题又反复了,不解!
759290817
2014-10-25 16:53
图忘记上传上,现在补上,求大神帮忙分析下
wcqwyy
2014-10-25 17:13
貌视ec 可以换个试试,在它组织低的时候别烧鸡,把它相关元件一个个拆,边拆边打组织
jiatai
2014-10-25 17:26
南桥有问题,换南桥试下
来自本拉登
2014-10-25 17:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
759290817
2014-10-28 20:33
看来只有换个南桥一试了。
759290817
2014-11-2 13:27
换了一个南桥,希望不要出现返工
