标题: 求高手指点 [打印本页]
作者: 110945348    时间: 2014-10-25 16:37
标题: 求高手指点
有一点SONYKLV-32G480A的液晶电视电视,开机后白屏,用十多分钟后就能正常显示了,是那里出问题了,有那位高手修过或知道的指点一下。附上图
作者: 分区格式化    时间: 2014-10-25 16:50
替换法啊 先试试数据版 然后平
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-10-25 17:28
驱动板 可能性最大
作者: 申再球    时间: 2014-10-25 18:12
先把屏线插一下试试
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-25 18:13
应该是电容有损坏的,导致供电不足,或是低压不足,导致白屏;
作者: wjcbysy    时间: 2014-10-25 18:41
如果电容都正常,就量量电压是否正常,加焊一下驱动板 连芯片 再周边小排阻都加焊用风枪试试!
作者: lmzs    时间: 2014-10-25 18:47
查查屏供电吧!屏缺供电会导致液晶体不阻断背光。
作者: 8834041qw    时间: 2014-10-25 19:07
可能有虚焊
作者: 110945348    时间: 2014-10-25 19:53
我自己也感觉有可以是虚焊,因为预热十多分钟后就正常,就是不知道具体是那里虚焊了
作者: 110945348    时间: 2014-10-25 20:06
没感觉电容那里有鼓啊
作者: www65088369    时间: 2014-10-25 21:36
应该是电容有损坏的,导致供电不足
作者: 海韵之恋    时间: 2014-10-26 14:38
热机能正常使用,一般是屏线、电容及元件虚焊的多。
作者: 110945348    时间: 2014-10-26 17:00
有加焊了一下还是不行,谁有指点一下啊
作者: 活着小虾米    时间: 2014-10-26 17:11
路过 学习哈 好了没
作者: 黄科进    时间: 2014-10-26 17:20
估计有电容失容引起25V47UF的容易坏
作者: thelsl    时间: 2014-10-26 17:24
应该是电容有损坏的
作者: 符海    时间: 2014-10-26 18:10
电源板供电不足也会这样
作者: lmzs    时间: 2014-10-26 20:47
只能开机后测各供电情况并记录,与正常显示时对比看哪组供电异常。
作者: 110945348    时间: 2014-11-3 16:51
是逻辑板上的芯片坏了,换后开机正常
作者: 牧殇    时间: 2014-11-3 22:26
应该是电容有损坏的
电容有问题,不是都能直观的看得见的
作者: 110945348    时间: 2014-11-4 09:11
电容没问题,白屏不是一般屏的问题,就是逻辑板的问题
作者: 千年情圣    时间: 2014-11-6 16:41
刷程序吧,,,
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-6 20:22
先点屏确认是不是屏的问题再者就是逻辑板
作者: xinjuan    时间: 2014-11-8 14:35
能修好就是高手
