标题: y450开机掉电 [打印本页]
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-25 15:05
标题: y450开机掉电
测1.8 1.05  1.5都有 就是不出CPU供电    VRON    SYS_SHDN#       唯独 HWPG无信号  断各个HWPG 信号发现 当断到PD2  同时要断开U5一脚 发现HWPG信号
就有了开机也能到1.2 J S 很奇怪 8119LN 跟U5也更换过了  接上 PD2就拉低HWPG这个信号 显卡没有问题   显卡背面的三个电容也换过了   就是找不到那里出问题
补充内容 (2014-10-27 10:43):
断开PD二同时断开 U5第一脚 HWPG就上来了  可以确定小板是没有问题的   同时  显卡我更换过了 包括后面的电容也更换过  就是没见好    不管你接U5一脚还是接上 PD2只要接其中一个HWPG就拉低了
作者: 我要学    时间: 2014-10-25 15:53
没有别的办法能找到问题的所在吗
作者: shenxifeng    时间: 2014-10-25 18:05
Y45开机掉电,一般都是小板坏了
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-27 09:21
shenxifeng 发表于 2014-10-25 18:05
Y45开机掉电,一般都是小板坏了
已经确定不是小板了
我要学 发表于 2014-10-25 15:53
没有别的办法能找到问题的所在吗
是啊 实在想不到那里了 .........显卡不是显卡......  小板不是小板BIOS也写了
作者: windlovetao    时间: 2014-10-27 09:26
Y450掉电的故障我一般把小板拿下来再上就好了,这个有点特殊
作者: 长沙笔记本维    时间: 2014-10-27 10:05
我感觉这个应该是显卡引起的  我修到一个戴尔的M5010的好像也是显卡
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-27 10:40
不是显卡      我换了
作者: 于文杰    时间: 2014-10-27 11:06
这问题奇怪,我也见过,我手上现在就有一个一模一样的。
作者: qwerkgdihc    时间: 2014-10-27 11:47
我也遇到过显卡坏的
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-27 11:47
是的  非常奇怪 ...想不到那里有问题
作者: 法贵天真    时间: 2014-10-27 12:00
刷bios
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-27 12:15
法贵天真 发表于 2014-10-27 12:00
刷bios
早刷了        而且
这个关系部到BIOS的问题    接上 PD2就拉低了HWPG
作者: !三娃!    时间: 2014-10-28 18:00
手头也遇到一台了,有时触发能开机显示,第二次就触发到0.5--0.6左右掉电,反复开还是这样,有时放一段时间又能进系统、
