标题: 明基R45无待机 求解决啊。。。。 [打印本页]
作者: mayi9872    时间: 2014-10-25 13:17
客户拿过来  开不了机    待机无电压   测待机 芯片PS51020  24脚 VIN无19V电压  接地了    有线路图么? 求解决啊
作者: 濄岫靛脳    时间: 2014-10-25 13:18
的说法是电风扇
作者: mayi9872    时间: 2014-10-25 13:20
不行直接飞线  VIN接到电源口19V上行不?
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-25 13:23
接过去还是接地的吧0.0
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-25 13:24
我想是哪里短路保护了
作者: mayi9872    时间: 2014-10-25 13:25
现在VIN 就是接地了  都没飞线
都没有19V过来   那里保护了呢?
作者: mayi9872    时间: 2014-10-25 14:36
弄好了  NND  就是充电接口电压输入不对  测充电口只有3.3V  正常是19V   直接飞线 接通 就有19V了   接触不良 就只有3.3V 的 不懂了
作者: 1165785759    时间: 2014-10-25 14:40
是短路了吧  大侠
作者: ﹌有颗心叫/伤不    时间: 2014-10-25 15:12
会不会的芯片挂了,给拉地了
作者: mayi9872    时间: 2014-10-25 16:13
还有问题出来了  充电口很烫  是为什么?
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-25 16:44
19V短路了很好修啊,多半是陶瓷电容击穿了,肉眼仔细看看能看出来的
