查看: 9461|回复: 33
[拆机体验]
ACER 4552G 加铜片+加散热片降温改装
发表于 2014-10-25 12:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A4552G外观
加铜片位置和铜片厚度
散热架尺寸
风扇内部结构
散热架背面
显卡导热管边上打了四个孔
第五个孔
四个散热片安装上
第五个散热片的位置
整体外观
安装后测试的温度
总体来说还是有改善的不过那个散热片发挥的效果不是太大。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wjcbysy + 2 有些作用~!
发表于 2014-10-25 12:52:41 | 只看该作者 �
楼主有才的
发表于 2014-10-25 13:04:51 | 只看该作者 �
ACER的机器很多都是散热不行
发表于 2014-10-25 13:06:18 | 只看该作者 �
昨天刚加了个铜片进去,不然这批原装散热垫容易干枯掉。昭阳K46A也是。
发表于 2014-10-25 13:43:09 | 只看该作者 �
楼主挺有想法的。如果换纯铜的片不知道会不会更好。
发表于 2014-10-25 14:48:45 | 只看该作者 �
现在的机器I5的或AMD APU系列也是一样的发热比较大,
发表于 2014-10-25 15:44:03 | 只看该作者 �
用散热硅胶粘不行吗?
发表于 2014-10-25 16:43:55 | 只看该作者 �
确实有才啊  这得比换风扇的价格要搞啊
发表于 2014-10-25 18:31:12 | 只看该作者 �
个人认为加铜片目的是 为了调整各芯片高度差,散热片没有良好的通风散热效果大打折扣!铜片能不加就不加,多个接触面,会影响热量传递效果。
发表于 2014-10-25 18:53:24 | 只看该作者 �
来说说我的经验:我以前有各种电动工具 角磨机 电钻 各种钻头,以前也是这样搞散热片,后来发现弄的散热片不是一体的和原来的,有微小间隙我们肉眼看不到,影响传导系数,当然了加上肯定好些,但是看到60多度还是不行啊,即使能用长期高温烘烤 也会影响寿命,我自己后来就用那EVD的铁盖子弄了4个日本的9厘米的原装尼迪克风扇,外置12V供电,摘了笔记本下面的板子,直接放在风扇上面,温度在40度以下,即使100%运行也是45度左右,已经这样弄了1年了,我自己一个SHARP的和一个631系列的长城的也就是通病的那批,弄了之后 那个长城的也是1年多了没问题显卡温度是45度 CPU是30多度,就是有些吵,也可以用5V供电那些风扇,但是那样风量就小了 所以我干脆有时用19V 风扇暴力转起来 因为那些风扇都是3.3-24 V之间任意电压都可以转动的,温度更低了,一下我上传几张图片
发表于 2014-10-25 19:32:58 | 只看该作者 �
当然了,这种做法只适合我们搞维修的自己用,客户的一般他们不懂也闲麻烦,他们都不用,其实这样加强散热效果是杠杠的
发表于 2014-10-30 13:02:58 | 只看该作者 �
旁边加散热片完全没有必要,还起反作用,将温度转到机器内部,风扇排不出去,笔记本散热器的原理你再仔细理解下
发表于 2014-12-27 18:14:13 | 只看该作者 �
哇,这要合适的位置才能改装啊
发表于 2014-12-29 00:17:06 | 只看该作者 �
没有发出去吗? 再试试。好帖。谢谢分享。
发表于 2015-1-6 10:15:14 | 只看该作者 �
楼主有才的
发表于 2015-1-9 10:29:14 | 只看该作者 �
瞬间高大上
发表于 2015-1-12 20:04:10 | 只看该作者 �
风扇太强大了!!
发表于 2015-1-13 17:05:54 | 只看该作者 �
这个改造不错啊,不影响外观的前提下增加降温效果
发表于 2015-1-15 23:49:17 | 只看该作者 �
ACER的机器散热一般 我那个4535 也是一样的
发表于 2015-1-16 08:45:31 | 只看该作者 �
进来学习一下  谢谢了
