标题: 显示器显示四个画面 [打印本页]
作者: 释迦    时间: 2014-10-25 12:07
标题: 显示器显示四个画面
换过驱动板不行,不插电脑故障依旧
作者: 释迦    时间: 2014-10-25 12:08
很是郁闷,另外这种排号机的触摸屏的触控点的四个点是什么材料啊
作者: 红太阳电子    时间: 2014-10-25 12:39
显卡有问题不
作者: 398625933    时间: 2014-10-25 13:09
调试过了吗?
作者: 玩你妹    时间: 2014-10-25 13:30
可能是主机显卡故障
作者: phf150    时间: 2014-10-25 13:44
四分屏,感觉和笔记本显卡坏一样一样的
作者: koflcm    时间: 2014-10-25 13:59
这种故障很少见……
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-10-25 13:59
我曾经遇到过联想一体机开机2个分屏  按菜单键 恢复出厂设置ok  建议楼主恢复出厂设置试试
作者: 李凤谋    时间: 2014-10-25 14:02
笔记本显卡出问题经常见这样
作者: 高寒希    时间: 2014-10-25 14:14
显卡 或驱动板程序
作者: 刘彩霞    时间: 2014-10-25 14:21
驱动板程序不对 或者屏线有问题
作者: 杨靖    时间: 2014-10-25 14:50
应该像是主板显卡芯片组的问题,像这机一般都是集成的比较多,所以应该是主板的桥有故障,可以加焊一下,也可以重植一下,真不行换桥!
作者: 曹矿生    时间: 2014-10-25 14:53
应该不是显卡吧,楼主都说了不插主机还是一样,那么故障只缩小在显示器上面了,重点查驱动板那一块吧,看是什么屏?用通用驱动板试下
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-25 15:09
恢复出厂设置 试试
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-10-25 15:23
看起来像是程序问题。恢复出厂设置试试。
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-25 15:56
楼主能不能上个拆机后图片?
作者: wjcbysy    时间: 2014-10-25 16:00
能正常显示,应该不是主板问题,在显示器 驱动板方面查找,或者驱动程序
作者: 释迦    时间: 2014-10-25 18:12
驱动板没问题,换了好几个都没事,应该是屏电路
作者: 释迦    时间: 2014-10-26 11:18
这个事屏背面图片
作者: 释迦    时间: 2014-10-26 11:19
这个事攒的屏,没有按键
红太阳电子 发表于 2014-10-25 12:39
显卡有问题不
显卡没问题,不插电脑开显示器时候的无信号都是四屏显示
作者: 释迦    时间: 2014-10-26 11:20
my灬路飞 发表于 2014-10-25 15:56
楼主能不能上个拆机后图片?
图片已经上来了
作者: 释迦    时间: 2014-10-26 11:21
曹矿生 发表于 2014-10-25 14:53
应该不是显卡吧,楼主都说了不插主机还是一样,那么故障只缩小在显示器上面了,重点查驱动板那一块吧,看是 ...
应该只在液晶上了,驱动板没问题,屏线也没问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-10-26 12:35
释迦 发表于 2014-10-26 11:19
这个事攒的屏,没有按键
用通用版 点下看看
作者: 过零丁洋    时间: 2014-10-26 13:53
好像是屏的问题
作者: 野兽619    时间: 2014-10-26 16:34
若菜单不能调试OK,就得刷程序
作者: daijiandong    时间: 2014-10-26 16:41
很显然是屏幕的问题
作者: 曹矿生    时间: 2014-10-27 23:41
唉这样的话就有点郁闷了,难道要修屏了,换换主控什么的?唉,反正我没有修过屏,屏的问题到我这里就搞不下去了
作者: 18877386734    时间: 2014-10-30 00:03
先刷下程序看看
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-10-30 09:47
恢复出厂设置   换驱动板
作者: 网盲    时间: 2014-10-30 10:00
屏板上有一个码片,小8脚的,你找一另屏上的,换上去,看它又是什么情况。建议还是先进工厂摸式。
作者: 瑞亦飞雪    时间: 2014-10-30 10:24
不是有点屏器吗  用哪个试试 就知道是 屏的问题 还是驱动板的问题了
作者: 周海    时间: 2014-10-30 11:59
可能还是程序的问题.屏应该不会这样的吧
作者: hzyh    时间: 2014-11-8 14:15
  这应该刷程序就可以解决。  我遇到过AOC19寸的也是这个故障。  刷程序解决。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-11-8 14:57
是主机显卡有问题吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-8 16:07
这个是MCU的程序问题,我上次就遇到过一台,,要刷程序啊。。。。
