标题: 笔记本屏暗LED 维修 [打印本页]
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-25 11:30
标题: 笔记本屏暗LED 维修
接修一台海尔 T6 笔记本  客户反映 屏看不见了  。  接电源测试了下可以看到里面显示但背光无。 也就是我们统称的屏暗,  拆机 先测量了下屏幕LED供电条件【这里有个前提就是 我先换过新屏了是好的确定故障就在屏幕上】  19V主供电有 LED EN信号和 亮度信号也有   到这里也就可以初步判断为 LED控制芯片或LED灯条故障 。找了一样定义的灯条 换上一样不亮。那就是LED 控制芯片问题。 屏幕的LED控制芯片不好找 ,手里真好有个类似电路的裂屏,~\(≧▽≦)/~  那就改装下吧  具体看下面图片、、、、、 没什么技术含量  。
作者: 398590400    时间: 2014-10-25 11:38
屛坏了  改装下 厉害  我只能换板子了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-25 11:42
楼主好耐心,这么多线,,,
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-25 11:44
wuliaoyehui 发表于 2014-10-25 11:42
楼主好耐心,这么多线,,,
4根线   高压定义
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-10-25 11:45
芯诚维修001 发表于 2014-10-25 11:44
4根线   高压定义
0.0不是吧,我看着不止4根啊,我还以为你把数据的也改了,,,
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-25 11:47
改板呀。牛
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-10-25 11:48
找个相同的片,修下还方便些
作者: 玩转本本    时间: 2014-10-25 11:53
改过两个。。
作者: 双成富科技    时间: 2014-10-25 12:05
呵呵。不好修的时候这也是办法一个。
作者: yvhai2010    时间: 2014-10-25 12:08
手上也有一片暗屏的,下次可以这样试试
作者: 闷生    时间: 2014-10-25 12:10
我也弄过一个 改的板不好放呀
作者: 高寒希    时间: 2014-10-25 12:35
呵呵 我都直接换屏的
作者: 一修本本    时间: 2014-10-25 12:39
都是巧手的活呀,,,,,,,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-10-25 13:03
vin GND AJD ON   对应飞好线 这个确实是个好办法
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-25 13:36
lihaia 高手在民间
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-10-25 14:18
这个已经轻车熟路啦
作者: Alkiad    时间: 2014-10-25 14:22
这个简单  最烦那种对应灯条排线接口找不到一样的  把灯条一个主供电六个fb全飞上去
作者: nx0152    时间: 2014-10-25 14:22
厉害  我只能换板子了
作者: a3291210    时间: 2014-10-25 15:19
忍不住惊叹一声   怎么和我改的一样
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-10-25 15:23
楼主改的不错,我一般都是找旧屏拆芯片换上
作者: 危险地屁    时间: 2014-10-25 15:57
盘丝泂一样呀
作者: lyhswnu    时间: 2014-10-25 15:58
我都搞过很多了 不过都是找相同型号的屏拆配件换上 麻烦的就直接叫客户换
作者: 杨林发    时间: 2014-10-25 16:07
维修就是能节约就节约 ,飞线成本在掌控中,前提是基础牢靠
作者: 杉人自有缪季    时间: 2014-10-25 16:21
好厉害。。。。我只能换
作者: liuziao    时间: 2014-11-17 15:29
请问adj是做什么的
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-11-18 13:08
liuziao 发表于 2014-11-17 15:29
请问adj是做什么的
亮度调整信号
