标题: 联想B460 [打印本页]
作者: nijiahu    时间: 2014-10-25 11:13
标题: 联想B460
图中的249K腐蚀 更换200K串50K 电流到0.076  过一会发烫 量电阻阻值是逐渐升高是什么问题呢 51123 MOS管也换过 线形电压3V5V已经有了电感没有3V5V
客户拿来的时候是可以开机过一会就掉电 249K腐蚀还有16脚电容击穿 表这个电容应该可以吧   哪位大侠指点下
作者: 长沙笔记本维    时间: 2014-10-25 11:20
有短路吧    楼主检测下
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-10-25 11:24
后级短路吧  查查
作者: 398590400    时间: 2014-10-25 11:33
16叫的电容击穿 这是主供电 你看看 芯片是不是有问题了
作者: 13146474208    时间: 2014-10-25 11:38
线性出来了,先看看EC  BIOS有没有震荡
作者: 任我行成功1    时间: 2014-10-25 11:48
断路引起的吧
作者: 高寒希    时间: 2014-10-25 12:41
应该是短路了
