标题: Intel 845GV的主板不能点亮 [打印本页]
作者: 方猛猛    时间: 2008-11-28 12:01
查电源接口,就紫色线对地阻值偏小263,其它正常.上电源,排针有3.3左右的电压,南桥也有待机电压,可就是不能开机.PS/2接口也正常.接下去该怎么查呀,请高手指点.在此谢过.
作者: 田蔡    时间: 2008-11-28 12:05
是开不起电吗
  Intel 主板要上CPU 才开得起电
如还开不起换I/O   172一般OK
作者: 不会修电脑    时间: 2008-11-28 12:07
你说的乱死了`不能开机查排针还算对了``和PS2口有关?
查下A143。3正常不~试下用东东短绿色线看下能通电开机不~~能的话就是开机电路的问题~~跑开机电路吧~
作者: 想想看看    时间: 2008-11-28 14:11
intel的板子,不开机6先换IO,电池也要有电才行
作者: 方猛猛    时间: 2008-11-29 00:55
电池有电的,强制送电后CPU风扇能转,但还是不跑码
作者: 夜阑听雨    时间: 2008-11-29 09:27
我感觉你应该查一下南桥的工作条件
作者: 晨翔电脑    时间: 2008-11-29 11:09
南桥挂了吧,待机的5V都被拉低到了3.3V还能正常工作吗?还有难桥的供电肯定不正常了
