东芝 L730 亮机 进系统掉电
xunweijiayuan12
2014-10-25 10:19
东芝 L730 亮机 进系统掉电
求 大神指点一下 大电容一换6个330 故障依旧 求 。。。
迅科
2014-10-25 10:28
怎么个掉电法??进了系统就马上掉??PE会掉吗
秦杨
2014-10-25 10:29
这个机,一般换了就好,
你换了不好,要检查一下,容是不否接地良好,CPU散热正常不。
730159549
2014-10-25 10:34
东芝的机器一般NEC大电容是通病呢!楼主还是好好再检查一下吧
艾肖肖
2014-10-25 10:44
你的电容不行吧,
学习创新
2014-10-25 11:25
还是换电容吧 6个330的电容。 我换了6次才换好
追杀那女孩
2014-10-25 14:12
4个都可以 再好好查查呗 应该其他问题
杨林发
2014-10-25 16:09
记得论坛有人说 刷BIOS 好过 ,不知道你的什么情况
杉人自有缪季
2014-10-25 16:13
散热垫有没有装好
1229123344
2014-10-25 16:17
4个330貌似也可以哦。。。。。。
本本狂
2014-10-25 16:20
再换几个看看
张川zc
2014-10-25 16:23
有免掉电的BIOS 自己找找 肯定有
gdycmsb
2014-10-25 16:52
这个就不一定是电容的问题了,有可能跟开机电路有关,我之前有遇过用适配器开机会掉电,用电池就不会,那时怎么搞NEC电容都没有用
chen514177
2014-11-13 15:58
掉电前有没有报什么错误
1230123
2014-11-13 16:38
换完看看别忘有一头接地 不然换了也白换
灰不去/阴霾
2014-12-10 16:02
电容换的没有问题?
weidemingwei
2014-12-10 16:04
没换好吧。。。
爆丶
2014-12-10 17:02
那就要看几个主芯片的温度了。。。还有风扇装上跟芯片有无贴着。
flydoit
2014-12-10 17:02
怎么个掉电法?
1353584254
2014-12-10 17:20
散热器是不是好的
顺达电器
2014-12-11 14:15
像你这样故障换电容90%都会好的,你换的到位吗?
