查看: 2635|回复: 16
[主板维修]
求助:昂达N61PD3 循环跑码
发表于 2014-10-25 10:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
昂达 N61PD3主板,VER:3.00
开机循环跑码,刷过BIOS还是一样,不知道继续 检查哪里了,本人是小白,求高手指教,手里有一块一模一样的主板,测了BIOS周围 的排阻,没有发现异常
发表于 2014-10-25 10:14:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
循环跑码 ,跑什么吗
D050 D3D2 D0C7  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:17
发表于 2014-10-25 10:17:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
黄祺益 发表于 2014-10-25 10:14
循环跑码 ,跑什么吗
D050 D3D2 D0C7
你测PS/2 和 USB 的供电正常吗  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:18
发表于 2014-10-25 10:18:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你测PS/2 和 USB 的供电正常吗
以前这个主板是好用的,我放一边,可能是碰到或者压到了,现在就不好用了,检查没有掉件的问题,你说的供电不知道测哪里。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:21
发表于 2014-10-25 10:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
黄祺益 发表于 2014-10-25 10:18
你测PS/2 和 USB 的供电正常吗
我看不像...  详情 回复 发表于 2014-10-25 11:24
我晕 ,你是修板的吗?  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:22
发表于 2014-10-25 10:22:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
deodar 发表于 2014-10-25 10:21
以前这个主板是好用的,我放一边,可能是碰到或者压到了,现在就不好用了,检查没有掉件的问题,你说的供 ...
  我晕 ,你是修板的吗?
不是修板的,就是二五手,弄个玩玩还行,不是专业的,我就觉得很奇怪,还请指教了  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:26
发表于 2014-10-25 10:26:41 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
黄祺益 发表于 2014-10-25 10:22
我晕 ,你是修板的吗?
最后一个代码,你先查外设吧 ,  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:28
发表于 2014-10-25 10:28:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
最后一个代码,你先查外设吧 ,
PS2 USB有5V供电  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:41
发表于 2014-10-25 10:29:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
仔细看看 有什么地方 不对
发表于 2014-10-25 10:41:38 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
黄祺益 发表于 2014-10-25 10:28
最后一个代码,你先查外设吧 ,
PS2  USB有5V供电
发表于 2014-10-25 10:54:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看电压出来没有   出来了刷个BOIS看看
BIOS刷过了,还是不行  详情 回复 发表于 2014-10-25 16:35
发表于 2014-10-25 11:17:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
桥 内存 CPU座
BIOS刷过,内存换过,只有CPU座和桥没有干过,不想干桥  详情 回复 发表于 2014-10-25 16:34
发表于 2014-10-25 11:24:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
很多部分都会引起这种问题,时钟也可以查一下——生手就别...
发表于 2014-10-25 16:34:34 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2014-10-25 16:35:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
BIOS刷过了,还是不行
发表于 2014-10-25 23:43:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
io33M时钟有问题
发表于 2014-10-26 09:42:18 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
换个io试试
