查看: 5138|回复: 9
[主板维修]
求救!映泰 P43-A7 不进系统档在LOGO画面,bios也进不了
发表于 2014-10-25 10:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救!映泰 P43-A7 不进系统档在LOGO画面,bios也进不了······
推荐
发表于 2014-10-25 10:15:03 | 只看该作者 �
二楼的好经验 ,先干外设,在干桥
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-25 10:08:32 | 只看该作者 �
先把 外设 摘了  网卡 声卡  串口 试下
发表于 2014-10-25 10:30:34 | 只看该作者 �
1.主板电池放电试试。
2.不接主板上其他的接口 (如:硬盘和光驱)。
3.如果前两项都不行,再拆除主板上的网卡 声卡 串口等芯片!
要先简单 后复杂!免得到时候拆了芯片又不是芯片问题 又得装回去 麻烦!
发表于 2014-10-25 14:03:35 | 只看该作者 �
直接拆声卡。肯定行。修过很多了。
点评
好经验……  详情 回复 发表于 2014-10-25 14:40
发表于 2014-10-25 14:40:22 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2014-10-25 14:03
直接拆声卡。肯定行。修过很多了。
好经验……
发表于 2014-10-25 18:42:54 | 只看该作者 �
我也有一块这个主板,同样问题,拆了声卡芯片,可以进BIOS  也可以进系统了,但是要启动三次才能进系统
发表于 2014-10-26 06:46:12 | 只看该作者 �
硬盘问题!
发表于 2014-10-26 09:44:18 | 只看该作者 �
先拆外设,不行干桥
发表于 2014-10-26 09:45:41 | 只看该作者 �
声卡的问题居多,先试试。
