标题: AOC 2016Sw+电脑开机有时不亮,电源灯是亮的,按一下开关显示器就亮了 [打印本页]
作者: mdjxcy    时间: 2014-10-25 09:24
AOC 2016Sw+电脑开机有时不亮,电源灯是亮的,按一下开关显示器就亮了,换过高压板。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-25 09:27
你看看有没有图像 要是有图像 还是得看看高压和灯管
作者: 小自行车    时间: 2014-10-25 09:36
出问题时 屏幕能不能正常显示阴影画面  高压板亮度调节信号 和控制 是否有电压
作者: gh3426654    时间: 2014-10-25 09:36
你说的太简单了 没法帮你分析啊。。
作者: 826399453    时间: 2014-10-25 09:37
电容有没有鼓呀?12V5V会跳变吗?换电容试试!
作者: 修本修到囧    时间: 2014-10-25 09:41
估计是暗屏,建议好好看下
作者: 后天的昨天    时间: 2014-10-25 09:43
12V 5V会跳的话,有可能一次电源和二次电源电解电容容量不够!
要是不跳变就有可能是驱动板的问题了!
作者: 后天的昨天    时间: 2014-10-25 09:45
拔掉按键板试试,有可能是按键的问题!希望能帮到你!
作者: zjj19960718    时间: 2014-10-25 09:50
换按键试试
作者: 398590400    时间: 2014-10-25 10:00
你量一下 开关的电压  是不是比较低呀了
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-25 10:31
供电都正常了吗,
作者: chinateddy    时间: 2014-10-25 11:19
你描述的还能再详细些吗?不懂你说的什么?
作者: 高寒希    时间: 2014-10-25 15:08
什么意思  开机不亮 按开关亮?
作者: NI宝贝    时间: 2014-10-26 15:08
我感觉是灯管故障,高压保护,按开关一直能亮的话把按键换掉,不行刷程序
