标题: 13.3山寨苹果本开机黑屏进系统正常 [打印本页]
作者: 后来者科技    时间: 2014-10-25 09:12
13.3山寨的苹果本子,客户送来的时候是暗屏。按开机键,屏幕暗屏,但是机器正常进系统后,可以正常显示系统桌面,关机后再开机依然是暗屏,等机器进系统后,屏幕就又亮了
作者: yvhai2010    时间: 2014-10-25 09:13
是暗屏还是黑屏?
作者: 348798569    时间: 2014-10-25 09:26
排除下是不是屏幕的问题
作者: 逆水流年    时间: 2014-10-25 09:26
测下灯管是不是好的
作者: 后来者科技    时间: 2014-10-25 09:29
等待大概一分钟后,进系统的话显示一切正常
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-10-25 09:33
高压没有出来,LED灯没有亮
作者: 后来者科技    时间: 2014-10-25 09:41
到XP的登录界面屏幕就显示正常了, 开始时可以看到屏幕有光但是看不到东西,也进不了BIOS
作者: jatian88888    时间: 2014-10-25 10:09
LED 升压电感问题
作者: 后来者科技    时间: 2014-10-25 10:49
为什么按开机键屏幕不显示,一分钟左右进系统了 就可以正常显示和使用了
作者: 后来者科技    时间: 2014-10-25 11:04
浪迹A天涯 发表于 2014-10-25 09:33
高压没有出来,LED灯没有亮
LED的25V出来了 可以看到背光亮了
