昭阳笔记本电脑密码清除方法
yudeyude
2014-10-25 04:32
昭阳笔记本电脑密码清除方法
昭阳笔记本电脑密码清除方法
笔记本电脑清除密码的方法一般有四种,分别是:通用密码、跳线开关、BIOS电池放电、笔记本厂家提供的特殊方法
通用密码
通用密码不是每个笔记本厂家的机器都有,目前有通用密码的机型有:
机 型
通用密码
备注信息
昭阳7100、7110、7000
maximum
昭阳7200、7500、7550、6600
6475457
昭阳6100、6200、6220、6230
659835
昭阳 1200、1210、1250 、8350、8360、8365(30B3和30W)
blvjch
昭阳 85系列
BLVJCH
把跳线2-6断接
跳线开关
机 型
跳线位置
具体方法
适用机型
5600、5650、5660、5750
SW3-4,即SW3的第四个开关.
将电源及电池去掉,将内存盖板卸掉后即可看到SW3(靠近BIOS),将第四个开关拨到ON位置,再拨回原位即可(有的机型会重新启动)
昭阳6700、6800、7600、6895、7695系列
68 & 80 &21
SW6-6,位于内存盖板下
(具体方法:参考:5600系列)
昭阳2100、6900、8010系列。
V60/66
将J1短路
首先取下主机电池并注意不要连接电源适配器,之后用镊子将J1短路5秒钟
V60/66系列
K21/31
内存盖板后有一个6针的跳线开关的 PIN 4
打开内存盖板,可以看到有一个6针的跳线开关(靠近边缘)。其中的PIN 4是控制CMOS的,置于ON(缺省是OFF),即可清除CMOS中的口令。
K21/31系列
V21
(同K21/31)
(同K21/31)
V21系列
三、BIOS放电
上面介绍的机型清除密码方法比较简单易行,剩下的其它机型就只能靠拆开机器拔掉BIOS电池放电来清除密码了,因为涉及拆机器,所以此方法是最麻烦的方法也是清除密码最基本的方法。
四、笔记本厂家提供的特殊方法
1、昭阳6000系列机器:利用特殊的并口短路环和清密码专用软盘。并口短路环的制作遵循以下原则:
PIN 2 to PIN 15
PIN 3 to PIN 13
PIN 4 to PIN 11
PIN 5 to PIN 12
PIN 6 to PIN 10
具体方法是:将短路环接入并口,将清密码专用软盘插入软驱中,开机,看到软驱指示灯一闪即灭,此时密码已经清掉,断电重新开机即可。
适用机型:昭阳5200、6500、7250、6588、6500E。
2、8100、8200、90系列机器设计独特,拔掉BIOS电池也无法清除掉密码,只能使用厂家提供的方法才能清掉:
(1)昭阳8100、8200:厂家提供了一个专门清除密码的程序“password.exe”。
具体方法:(如果不行,多试几回)
① 将两台机器用串口线连接起来(另一台机器不限机型)。
② 启动另一台机器(不限机型)后执行password.exe,程序执行后屏幕会提示要求8100或8200开机。
③ 将8100或8200内存盖板取下,找到电阻R87,用镊子将其短路,然后开机,另一台机器屏幕将会显示正在更新BIOS以及进度值,直到提示结束。
(2)昭阳9000系列
FX-8和FX-8V的区别是PCMCIA和显示控制芯片不同,因此BIOS信息也不同。厂家为此提供了两个清除密码程序:PASSCL8(适用FX-8)、PASSCL8V(适用FX-8V)。这两种机器外观一样,如何区别呢?将内存盖板卸下,在内存插槽上有一行数字,第一位为“4”表示FX-8;第一位为“2”表示FX-8V。具体操作步骤为:
① 制作清密码软盘(用PASSCL8制作清除FX-8主板密码软盘,用PASSCL8V制作清除FX-8V主板密码软盘)
命令格式:PASSCL8 /CRISIS 或PASSCL8V /CRISIS 按照提示制作完成软盘。
② 保持关机状态(保证电池有电或接入AC适配器),软驱中插入作好的相应机型的软盘。
将所有扩充内存拔掉
如果主板是FX-8型 :用细针捅主机底部光驱附近的小洞,机器将自动启动并运行软盘中程序清除掉密码。
如果主板是FX-8V型 :卸掉内存盖板,短路内存附近电阻R991,机器将自动启动并运行软盘中的程序清除掉密码。(如果不行,多试几回)
