联想
迅速维修站
2014-10-24 23:51
联想
SL410集显 开始拿来的时候是无待机,经检测发现是5V待机后级短路,用烧鸡发烧马上就发现刺客了,原来是耳机接口的一个电容短路,拆掉不短了,阻值正常了,于是通电开机,靠 居然跑0.5左右就掉了,马上就测各大电感电压,都正常呀,CPU有0.9左右,CPU复位都有。逗B的还同时带出两个问题的吗,无语了,明天继续查查什么问题,不知道那个高手遇到同类故障。
kingcat33
2014-10-25 00:05
有示波器就好修些
№稱尛飛♀
2014-10-25 07:36
看看二级转换电压开启没
kangyefeng
2014-10-25 08:26
可能有那个电压还没出来吧,或复位
黄大师
2014-10-25 09:03
直接给你说吧 直接用BGA压CPU座
348798569
2014-10-25 09:39
在看看哪一路电源芯片的PG没有发出来,电感有电压,不一定芯片回发出PG,还有就是在查查 3V 5V后续转换的电压正常吗?
liu3836zp1
2014-10-25 10:35
这种比较 不好修 没示波器的话 有都难修
