标题: 有复位不跑马维修,希望大家给我加加分啊 [打印本页]
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-24 23:46
在发上图片之前,请大家我有什么写的不好的地方有大家谅解,好有复位不跑吗是最难修的      唉,有时真的是 很难修出来啊  好。不说废话了说正题
是一块精英主板,型号为;945GZT-M的主板
精英的主板型号945GZT-M
精英的主板量不是很大,比起INTEL和AMD的板子是少点,我们不关这些啊
我拿到主板,左看看有看看,有没有死鱼给我捡到,很遗憾没有捡到啊    唉 拿到主板先打值,发现没有短路的现象就,用我们的神器诊断卡看看如图
靠你大爷是有复位,不跑马啊 唉看到有复位不跑马的板子,脑子里咒骂的几千次,咒骂也没有用啊 ,唉还是老老实实的修吧,毕竟是给老板打工,修不好,就  让你卷起的被子走人啊 ,唉唉不说了
看到这个主板,它的芯片组是INTEL的芯片组,就按INTEL的时序修吧,请大家一定要跟着时序修板啊,少走冤路啊
INETL的时序是   待机---内存  ---桥  ---总线---CPU供电,时钟 ,两个PG,,VRMPWRGD和PWROK, 复位
首先是待机供电,单我们插上诊断卡,待机灯亮着说明,3VSB正常,待机正常
内存供电1.8V正常如图
南桥供电正常如图;
北桥供电正常如图;
总线供电正常如图;
CPU的供电正常
供电正常后就是时钟了
首先是PCI_E和PCI插槽的时钟和复位
PCI_E的A13和14脚的时钟正常如图;
A13脚的时钟
A14脚的时钟
A11的复位正常如图;
PCI的B16脚时钟正常如图;
PCI的A15脚的复位正常如图;
既然   供电   时钟  复位 正常那我就只能刷个BIOS来看看啊 ,在官网下载BIOS的程序心里在想一定会好,还会跑吗哦,心中偷偷的按爽起来,呵呵     ,取下BIOS芯片走到编程器哪里刷啊 ,刷着心里在想一定好,想的入了神,突然有人拍了我一下,我在换过神来,我说,*脏话*你干吗。店子的哥们,说你干嘛,想的怎么入神,我说;不告诉你,,呵呵
装上去,通电还是不跑马啊 ,苍天啊,大地啊 在心里,就是,不是个滋味啊 ,刷BIOS都不信啊 ,唉唉,就  只能用我们最后的神器了啊,最后的法宝了,打值卡了啊
装上打值卡如图
找到CPU的时钟和复位和PG信号,
先是CPU的时钟   就是黑线粗线就是CPU的时钟的两个电阻,我们没有示波器就只能测电压,电压为0.3--0.4的电压为正常;手机像素不信啊看不清楚啊  ,通电测电压发现问题了啊 ,如图;
两个电阻的电压都为0V,不正常正常为0.3--0.4V电压
那我们就测量时钟芯片的工作条件如图
时钟芯片信号为RTM866-485的条件为供电,开启。供电正常3.3v电压,查了芯片的数据手册为开启为低电平开启,
供电和开启都有了,在说时钟芯片发出了PCI和PCI_E的时钟,都正常说明芯片是性能不良导致没有CPU的时钟,换掉时钟芯片后奇迹发生了,
跑马的图片如图;
次板修复正常,接上显示屏如图;
屏幕点亮维修结束{:4_128:}
装系统测试了很久没有发现异常,测量网卡,声卡,USB,等等都正常
作者: kingcat33    时间: 2014-10-25 00:11
这故障隐藏比较深,不易修呀
作者: 番番电脑    时间: 2014-10-25 00:14
修主板 40分钟找不到确切问题,贴上标贴纸,写上已测试的地方。。。。有时间再慢慢回头啃。。。
作者: 番番电脑    时间: 2014-10-25 00:18
个人觉得:万用表测量工具 ,还是福禄克好,准。。。。。胜利的老要更换电池,电量不足误差和表针灵敏度常常导致有些误判
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 00:25
番番电脑 发表于 2014-10-25 00:18
个人觉得:万用表测量工具 ,还是福禄克好,准。。。。。胜利的老要更换电池,电量不足误差和表针灵敏度常 ...
是的,我 感觉用起来,满不错的啊   ,是迅维的货啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 00:28
我还是,挺怀恋在迅维的点点滴滴啊  ,,在学校想着出来,出来后,有怀恋啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 01:27
kingcat33 发表于 2014-10-25 00:11
这故障隐藏比较深,不易修呀
像性能不良的 芯片不好 维修啊 ,在主板维修中,有是跑吗,有时有跑吗我们却不知道是哪个芯片的 性能不良啊
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-10-25 01:28
有阻值卡,CPU的时钟,复位还是要一个零件一个零件量看到底线是通哪个零件好麻烦啊,在没有图纸的情况下,你们有什么好点的方法能快速判断是通哪个零件吗?
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 07:10
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 01:27
像性能不良的 芯片不好 维修啊 ,在主板维修中,有是跑吗,有时有跑吗我们却不知道是哪个芯片的 性能不良 ...
像性能不良的 芯片不好 维修啊 ,在主板维修中,有是跑吗,有时有不跑吗我们却不知道是哪个芯片的 性能不良啊
作者: 51admin    时间: 2014-10-25 07:16
这是复位前的故障
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 07:18
是 的  啊 ,是复位之前啊  ,
作者: neco    时间: 2014-10-25 07:21
芯片性能不良有些具体表现为上电发烫。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 07:27
neco 发表于 2014-10-25 07:21
芯片性能不良有些具体表现为上电发烫。
有些芯片是会发烫,但有些就不烫的 啊
作者: neco    时间: 2014-10-25 07:28
维修很仔细,这两个电阻应该是通过CPU座时钟对应测试点连接到时钟芯片16脚的,起到CPU时钟信号电压上拉作用,这里也可以打CPU座时钟测试点的阻值判断故障。
作者: neco    时间: 2014-10-25 07:31
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 07:27
有些芯片是会发烫,但有些就不烫的 啊
嗯,不烫的就要查本身工作条件来判断。
作者: 丁枫    时间: 2014-10-25 07:33
这个主板维修思路不错,条理 清楚。如果U的时钟也正常的话,那就要考虑U座了。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 07:37
neco 发表于 2014-10-25 07:28
维修很仔细,这两个电阻应该是通过CPU座时钟对应测试点连接到时钟芯片16脚的,起到CPU时钟信号电压上拉作用 ...
不  对啊 ,芯片16脚是开启,芯片的43和42脚连接电阻,在连接CPU啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 07:38
我哪里有时钟芯片的图片
作者: neco    时间: 2014-10-25 07:47
没看仔细,这里可以断开R20和R22信号上拉电阻测量本身阻值变化情况判断故障。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 07:49
恩,这个可以啊
加点分吧 ,我的 分很少啊
作者: neco    时间: 2014-10-25 07:50
嗯,关键是有些类型CPU座不好更换加焊。
作者: neco    时间: 2014-10-25 07:54
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 07:49
加点分吧 ,我的 分很少啊
加了,这里时钟芯片低电平开启工作你是根据芯片具体型号判断的吗?
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 07:56
不是,查芯片的数据手册啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 07:58
加点分吧 ,我的 分很少啊
可以查时钟芯片的数据手册啊  ,可以查到工作条件啊
作者: neco    时间: 2014-10-25 08:00
你有没数据手册专用 中文翻译软件下载提供呢?
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 08:02
这个提供不了的啊   我们的资料都是迅维的啊 ,我们的资料都是要加密狗的 啊
作者: 悟红尘    时间: 2014-10-25 08:03
估计写帖子的时间比修的时间多了
作者: panpende    时间: 2014-10-25 08:04
进来学习学习
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 08:06
悟红尘 发表于 2014-10-25 08:03
估计写帖子的时间比修的时间多了
是 的啊   ,写下来,还有用自己的说,话出来啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-25 08:09
看来也是有PCI时钟,CPU时钟没有了
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 08:10
kangyefeng 发表于 2014-10-25 08:09
看来也是有PCI时钟,CPU时钟没有了
恩 ,还是要 跟时序修啊
作者: 维修1234    时间: 2014-10-25 08:46
楼主,想请教一个问题:你说到时钟芯片要工作的条件是供电,和开启,那么下面的供电是否都要一一测试,还有这个开启是VTTPWRGOOD,还有这个SCL和SDA不也是一个条件吗?
作者: long2o78    时间: 2014-10-25 08:49
时钟芯片坏有时候搞死人的。
作者: 轩辕思天    时间: 2014-10-25 09:07
原来是CPU没时钟导致不跑吗,唉,手里头还有好几篇有复位不跑吗的板子,还都是各电压正常的那种,都有点不想搞了,累。
作者: 公歳小呆    时间: 2014-10-25 09:13
{:4_110精英华硕时钟芯片坏的多。。。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 09:20
维修1234 发表于 2014-10-25 08:46
楼主,想请教一个问题:你说到时钟芯片要工作的条件是供电,和开启,那么下面的供电是否都要一一测试,还有 ...
,还有这个开启是VTTPWRGOOD
作者: 黑点科技    时间: 2014-10-25 09:20
不负有心人,攒了
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 09:24
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-10-25 01:28
有阻值卡,CPU的时钟,复位还是要一个零件一个零件量看到底线是通哪个零件好麻烦啊,在没有图纸的情况下, ...
这个事没有 办法的 啊 ,只能用打值卡,去乱测,测到那个 响就 跟那个  相连啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 09:25
轩辕思天 发表于 2014-10-25 09:07
原来是CPU没时钟导致不跑吗,唉,手里头还有好几篇有复位不跑吗的板子,还都是各电压正常的那种,都有点不 ...
你是自己开店,还是在老板那里上班啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 09:26
我  也  修了  差不多的是  时钟芯片坏了 ,精英多以点
作者: uc3132    时间: 2014-10-25 09:32
有复位不跑马维修是的不好搞
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 09:34
uc3132 发表于 2014-10-25 09:32
有复位不跑马维修是的不好搞
是的 额 啊 ,不跑马额  板子,测的 东西很  多 啊 ,最难维修
作者: 一贱终。情    时间: 2014-10-25 09:52
别说是给老板打工了,自己新开的店的话,更要修。。。。
作者: 亦真亦幻    时间: 2014-10-25 09:57
时钟芯片相对于别的芯片可不好找到代换的.
作者: 398590400    时间: 2014-10-25 10:04
你那个 打阻值卡 不错  呵呵
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-25 10:05
正在学习修台版中 希望能和楼主一起讨论
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 10:06
RTEWTYR 发表于 2014-10-25 10:05
正在学习修台版中 希望能和楼主一起讨论
讨论谈不 上啊  ,我们可以共同进步 啊  给我加分啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 10:12
775针座子容易虚汗啊
作者: longruitao    时间: 2014-10-25 10:14
不错,。 时钟维修坏的很少
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-25 10:16
兄弟 我有个 P43  83627不触发的 想请教下你
作者: 1053405050    时间: 2014-10-25 10:26
LZ 拆掉后重新换了一个时钟芯片上去吗?还是只是加焊了?还是只是拆掉不装?
作者: 飘落的枫    时间: 2014-10-25 11:05
这是时钟的CPU模块坏了吗??
作者: neco    时间: 2014-10-25 12:44
是的,重新更换时钟芯片上去。
作者: neco    时间: 2014-10-25 12:51
一般时钟信号电路不好跑线,有图纸的话,更加方便查找故障。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 19:29
你 QQ多少啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 19:31
83627的触发脚位是68,67,73,72
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 19:33
飘落的枫 发表于 2014-10-25 11:05
这是时钟的CPU模块坏了吗??
恩   ,我们 只能说是 性能不良啊
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-25 20:33
67只有 0.6  是桥问题吗
作者: neco    时间: 2014-10-25 20:35
RTEWTYR 发表于 2014-10-25 20:33
67只有 0.6  是桥问题吗
不一定,IO故障也会导致67脚偏低。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 20:36
67只有 0.6  是桥问题吗
不 正常啊 把67脚的连接桥的线路断开,看一下
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 20:38
断开后,看一下是IO有没有发出,还是桥拉低信号啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 20:39
短接开关有高低高的跳变和地高低的跳变啊
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-25 20:39
断开也没有, 台式机的主板   是不是IO也要 满足些 信号, 我发现  30脚 和 PWPOK 没有电压  好信号有了
neco 发表于 2014-10-25 20:35
不一定,IO故障也会导致67脚偏低。
IO 换过了啊啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 20:40
待机信号,RSMRST信号有不
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-25 20:41
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 20:40
待机信号,RSMRST信号有不
有了 3.3  开关也有跳变  IO换过了
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-25 20:42
待机信号,RSMRST信号有不
某些板子 会不会 要读取BIOS 后 才有 PWTout
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 20:43
待机有没有啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 20:45
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 20:43
待机有没有啊
你 的板子是INELT还是AMD
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-25 20:48
楼主修板 思路好,而且有耐心 值得大家学习了
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 20:53
呵呵,给我加点 分啊
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-25 20:53
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 20:45
你 的板子是INELT还是AMD
是  INTER 的    有  3.3   和  5VSB了   P43的
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 20:54
RTC电路查了没有啊
作者: neco    时间: 2014-10-25 20:56
IO 换过了啊啊
测量下RTCVCC和RTCRST信号电压。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-25 20:56
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 20:54
RTC电路查了没有啊
   这 板子 没图纸的   我换了 晶振 还有修正电容  也有 压差,南桥焊过了,RTC没图纸怎么找。。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 20:59
电池旁边不是有跳帽啊 ,跳帽电压多少啊
作者: neco    时间: 2014-10-25 20:59
RTC电路一般经过双保护二极管到南桥,中间经过电阻和电容连接。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-25 21:03
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 20:59
电池旁边不是有跳帽啊 ,跳帽电压多少啊
跳帽的电压为3.3V左右,跳帽有电压说VCCRTC和RTCRST两个信号正常啊
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-25 21:15
跳帽 对有电压了
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-25 21:16
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 19:29
你 QQ多少啊
  我QQ  1261546429   你  尼?
作者: lmzs    时间: 2014-10-25 22:13
主板有复位不跑码一般都是时钟不全或北桥通讯不畅引起的。
作者: laxl    时间: 2014-10-26 01:37
学习了,感谢您提供的经验
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-26 01:44
今天修了个有PCIE时钟,没有PCI时钟,换时钟芯片好
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-10-26 07:18
好好学习天天向上
作者: 维修1234    时间: 2014-10-26 08:02
楼主,多谢,还想请教一下,时钟芯片的开启电路一般来说是如何连到CPU的,我以前看到有些稿子说是:通过两个三极管来开启,但我前几天修一块华硕板,复位灯常亮,各电压正常,测PCI与PCIE的时钟也有1.6和0.45,但时钟芯片很烫,我怀疑是时钟芯片不良,从网络上购买了一个装上,但故障依旧,不过在焊接时焊接了几分钟,不知是不是我焊接出了问题,还是时钟芯片本身不良,或者不是时钟芯片的问题,也就是说烫也属于正常的范围?
作者: 韦军    时间: 2014-10-26 08:53
真不错,进来学习
作者: 初久    时间: 2014-10-26 09:08
哎修主板就是这么悲催啊
作者: 点点BIOS    时间: 2014-10-26 10:34
好吧。真难修啊。
作者: 林志强    时间: 2014-10-26 11:36
修主板有这思路很多被判了死刑的板都可以修好了
作者: zsz316    时间: 2014-10-26 13:09
特详细了.谢谢楼,新手的福音啊
作者: 醉雨微熏    时间: 2014-10-26 13:27
嗯,正好我有一块班子!
作者: 2237008940    时间: 2014-10-26 13:45
技术不错,新人学习下
作者: LiuVia65    时间: 2014-10-26 13:57
没时钟 怎有复位啊
不明白了哦
作者: neco    时间: 2014-10-26 14:02
维修1234 发表于 2014-10-26 08:02
楼主,多谢,还想请教一下,时钟芯片的开启电路一般来说是如何连到CPU的,我以前看到有些稿子说是:通过 ...
一般时钟芯片开启信号引脚中间是通过排阻和开关控制三极管连接到CPU供电管理IC VRMPG信号引脚的,这种情况可能是你焊接操作失误或者买的时钟芯片型号与原来的不符造成的,建议也检测下时钟芯片旁边晶振两脚的压差大小情况。
作者: helphao123    时间: 2014-10-26 14:30
zl的技术真好  ,我也好想去迅维实地去进修一下
作者: oyzy2012    时间: 2014-10-26 14:31
这种问题真难修
作者: 青岛大洋    时间: 2014-10-26 14:40
这样看着一步一步修理 会学习到很多 不过楼主精神可嘉 945还值得修修么?
作者: wtlzjy    时间: 2014-10-26 14:42
精华贴 学习了
