标题: A785GM-M7 V2.0 [打印本页]
作者: 兰博尔    时间: 2014-10-24 21:14
标题: A785GM-M7 V2.0
客户送来一个主板
测主板可以跑码。不过跑不过内存,按时序测,内存供电正常,桥供电正常,CPU的供电正常。既然内存不过。只能说明内存条件还没有满足。
拿出假负载来,上电测,主供电1.5V正常,基准电压正常,SPD供电正常,当测到系统管理总线时,有一个电压才1.42V。查其源头。哎没有电路图。开始跑电路。慢长的跑路时间来了。终于跑到图中的这个管子。
测电压还是1.42V。不说了,换掉后,供电就正常了。一路跑码
最后显示了
作者: wangpaper    时间: 2014-10-24 21:15
这个不错啊!!!!!!
作者: liyibo    时间: 2014-10-24 21:39
修板细心,就能修出一些别人可能修不好的板
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-24 23:14
跑线利害,我就是没耐心跑,求跑线的绝招
再加上耐心呢
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-25 10:19
kangyefeng 发表于 2014-10-24 23:14
跑线利害,我就是没耐心跑,求跑线的绝招
我也怕跑线,同求跑线大招
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-25 10:20
再加上耐心呢
顺便把经验也加上
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-25 10:21
途中圈圈那个管子是类是UP6262的吗
作者: 兰博尔    时间: 2014-10-25 13:19
不是,没有图纸也不知道是什么。
作者: 生活几何    时间: 2014-10-25 13:25
华硕也有这个东西,型号上面写S11
作者: 兰博尔    时间: 2014-10-28 07:49
生活几何 发表于 2014-10-25 13:25
华硕也有这个东西,型号上面写S11
不好意思,这不是华硕的主板。
作者: neco    时间: 2014-10-28 08:20
黄祺益 发表于 2014-10-25 10:21
途中圈圈那个管子是类是UP6262的吗
是的,起到管理SDA 和SDL信号电压输出的。
作者: puxingzhuo    时间: 2014-10-28 18:49
楼主厉害,跑线路那么牛啊。有没有什么绝招啊。说说呗。。
