标题: T43 在正常的运行中。。 USB 借口怪问题 [打印本页]
作者: 目标追求者    时间: 2008-11-28 11:29
就是在用USB  借口用鼠标。。     是正常的 但是一到 。。。  复制文件USB就不能用但是供电是有的
作者: 钱峰    时间: 2008-11-28 11:41
重点检查一下从USB接口到南桥的电路看看,一般T43的机子南桥不大可能出现USB故障的
作者: 精汇    时间: 2008-11-28 12:45
先全盘格式化重装系统。可能是软件故障
作者: 目标追求者    时间: 2008-11-28 12:49
标题: 回复 #2 钱峰 的帖子
哦好的。。  但是也奇怪。    复制文件的时候   鼠标就不能用了。。
  真是奇怪了
作者: 维修圣手    时间: 2008-11-28 12:53
软件问题可能性大
作者: 钱峰    时间: 2008-11-28 14:58
楼上大家说得有理,先排除掉系统软件问题,再考虑硬件方面的问题
作者: 千里眼    时间: 2008-11-28 16:59
清理一下系统, 复制文件的时候资源不够 ,鼠标就不能动了,严重的话,就会死机。
作者: 千里眼    时间: 2008-11-28 17:05
如果你不是高手的话,保存好资料和驱动重新装系统。
作者: 目标追求者    时间: 2008-12-2 15:35
标题: 回复 #7 千里眼 的帖子
对,兄弟就是这样的,,  严重点就会死机
作者: 本本波    时间: 2008-12-3 00:15
请楼主专业点 不要把鼠标不动跟USB不好用扯在一起混淆了 你要看清楚书USB鼠标不好用了 还是鼠标点不动了 这个是有本质的区别的
作者: 霍立锋    时间: 2008-12-3 01:45
标题: 垃圾鼠标
换个罗技的就可以哦先换好鼠标。。。
作者: 杨艺泽    时间: 2009-4-9 23:47
南桥问题 换了 好多了
