标题: 系统启动太慢了。 [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2014-10-24 19:56
标题: 系统启动太慢了。
有一台联想的品牌电脑,配置还算不错,有一天不知道是怎么的出现启动很慢。开机几秒钟就走完滚动条,可是到下次出现鼠标要大约8分钟的时间,随后进面的速度也正常,启动完后操作电脑也正常。客户说里面有重要软件,不能重装系统。用360处理无效,应该如何处理?谢谢!
作者: linxus    时间: 2014-10-24 20:29
换一个硬盘 试试看  若能正常  再议怎么解决原来的启动慢。
作者: 益斋    时间: 2014-10-24 20:34
数据线也检测一下是否连接良好?
作者: lmzs    时间: 2014-10-24 21:23
就是系统拉圾过多导至的!除了重装和还原没有其它好的办法了。
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-25 10:53
随系统一起启动的程序太多优化一下
作者: 沉溺    时间: 2014-11-25 11:08
你是C盘满了吧。
作者: goodlovelk    时间: 2014-11-29 21:18
把不用的软件、插件统统干掉
作者: 泉水泡功夫茶    时间: 2014-11-30 08:10
同意一楼的办法,先排除是否是硬件的问题再说。
作者: 梦屿千寻102    时间: 2014-12-1 11:35
硬盘模式改为AHCI
作者: dcdzzz    时间: 2014-12-2 08:26
对不起大家,前一段时间因为有事,没有回复大家。
这机子慢就是硬盘的问题,但是扫描硬盘却没有坏道,用Parkdale测试读写速度只有20M多,正常的硬盘有100M多。最后换了硬盘解决了问题。
