标题: G31主板无复位一例 [打印本页]
作者: liusf1001    时间: 2014-10-24 19:04
标题: G31主板无复位一例
客户一海尔品牌机不开机,主板为G31,插诊断卡发现无复位,测量各路供电时发现桥供电电压偏低,只有0.52V。测其D极供电为1.8V正常,G极供电4.2V也可以,那么S极出不来1.25V就有问题了,果断拆下这个场管,测量阻值看着也正常,从料板上拆下一颗同位置的场管换上后测得S极电压为1.25V,顺利跑马,故障排除。
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-24 19:08
桥供电一般都是IC 比较容易坏,场管坏的还真不多
作者: liusf1001    时间: 2014-10-24 19:15
这个场管可能是性能不良,输出不达标
作者: liuatoo7    时间: 2014-10-24 19:32
这种是送钱的板子。恭喜30到手了
作者: lmzs    时间: 2014-10-24 19:45
这个场管工作在线性区,功耗较大,性能会慢慢下降。
作者: neco    时间: 2014-10-24 22:02
这里说的线性区是不是通过电压放大比较器控制输出的呢?
作者: lmzs    时间: 2014-10-24 22:08
是的!是通过运算放大器控制的线性稳压电源电路。
作者: neco    时间: 2014-10-24 22:28
这里MOS管功耗较大应该本身工作输出电流也会增加。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-24 23:20
传说中的秒杀啊,可为什么我就没遇到这么好修的板呢
作者: liusf1001    时间: 2014-10-25 10:21
某位大神说过一个10分钟解决不了的板子基本上花更多的时间也不一定能弄好,呵呵
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-25 10:26
楼主这是秒杀啊,什么时候我才用这样的技术
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-25 10:27
liuatoo7 发表于 2014-10-24 19:32
这种是送钱的板子。恭喜30到手了
楼主那边修同行的30?
作者: liusf1001    时间: 2014-10-25 10:54
我们这边同行都是20
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-25 13:11
我的是半个小时内解决不了,基本不修了
作者: 只为钱狂    时间: 2014-10-25 23:56
MOS 电流大,容易坏
作者: laxl    时间: 2014-10-26 01:32
作者: 名江电脑    时间: 2014-10-26 08:39
什么时候我才用这样的技术
作者: 名江电脑    时间: 2014-10-26 08:40
MOS管功耗较大,容易坏
作者: 名江电脑    时间: 2014-10-26 08:42
我有一块主板是技嘉G31,跑00,00,我也去检测一下,,看一下
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-10-26 10:38
场馆软击伤了??
作者: wqwert    时间: 2014-10-26 11:27
这种是送钱的板子。恭喜80到手了
作者: wqwert    时间: 2014-10-26 11:28
楼主也挺给力的 啊 啊      支持楼主
作者: 戒刀    时间: 2014-10-29 15:29
类似的情况我也换过一次,不过没有楼主这么幸运,还是不行,感觉是桥的问题后来直接没修。
