标题: 万的是万能驱动板,跳1024*768全部是白屏, [打印本页]
作者: andylau030    时间: 2014-10-24 18:00
万的是万能驱动板,跳1024*768全部是白屏,灯管单点是好的,用这一套点其它屏可以用,点这个屏就是白屏,一开始,我把屏线接反了,然后就不行了,怎么办,如何修复,查屏线对地阻值在80-100之间
作者: NI宝贝    时间: 2014-10-24 19:36
测屏各电路电压,看那路不正常
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-10-24 19:42
屏线接反了,都有可能会烧驱动板 、逻辑板。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-24 23:40
白屏,是不是屏供电不正常
作者: wangqini    时间: 2014-10-25 08:58
屏线接反,很可能烧了逻辑板了,还是测电压吧,看有没有升压
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-25 10:32
屏上面的供电都正常吗
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-25 11:12
万能板也不一定都能点亮全部的屏
作者: 玩你妹    时间: 2014-10-25 14:16
屏不通用????
作者: 高寒希    时间: 2014-10-25 15:01
插屏线要看好啊
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-25 15:11
是不是烧了逻辑板上的IC芯片阿
作者: a3291210    时间: 2014-10-25 15:13
频现接反有可能烧屏的哦
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-10-25 15:22
检测平供电和屏上的板子
作者: 河池东升    时间: 2014-10-31 09:14
屏供电保险
