标题: 秒杀G31T-M9 不跑码 [打印本页]
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-10-24 17:25
标题: 秒杀G31T-M9 不跑码
主板型号:ECS G31T-M9 V1.0 故障不跑码
测量CPU 内存 桥 和总线供电都有,测量PCI时钟没有,找到故障无时钟,导致不跑码。
看时钟附近 三极管的C级,无电压,摘掉他 还是无电压,跑线找到上拉电阻,另一端有3.3V,
测量阻值1K 正常的。于是拿可调电源直接跳到3.3V 接到C级,大电流,瞬间时钟烫手,换之OK。
附:该主板的时序。(从图纸上截取的。)
作者: neco    时间: 2014-10-24 17:39
这里时钟芯片烫手应该与三极管C级相连的本身开启信号引脚阻值也会对地短路,从而造成C级没有电压。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-10-24 17:41
当时没测量对地值 只是烧了一下
作者: neco    时间: 2014-10-24 17:44
辛集腾龙电脑 发表于 2014-10-24 17:41
当时没测量对地值 只是烧了一下
你这种故障能不能用割线法切断三极管C级与时钟芯片开启信号引脚相连线路进行判断?
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-10-24 18:11
都玩秒杀,太强悍了,学习
作者: lmzs    时间: 2014-10-24 18:39
三极管是起什么作用的?楼主应截个图纸上来。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-24 23:23
是说连开启都没有吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-24 23:24
应该是连接开启的
作者: ybq755    时间: 2014-10-25 01:16
我有一片跑D0应该是不过内存,但是内存条件正常,修不出了,换了几个内存都不行,喇叭响3下
作者: 情缘科技    时间: 2014-10-25 09:33
呵呵,楼主思路错了,D0不是不过内存,要按不跑码修
作者: 情缘科技    时间: 2014-10-25 09:34
测量全板各项供电,都有的话刷bios,做桥
作者: 吴治刚    时间: 2014-10-25 10:04
既然有图纸,一眼就能看出供电短路
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-25 10:07
什么时候我也能秒杀 台班  求楼主赐教
作者: 398590400    时间: 2014-10-25 10:11
无图 秒杀 我最不喜欢就是跑线路
作者: ybq755    时间: 2014-10-25 10:21
这个机器D0就是不过内存,我有一片好的板子,我不上内存也是D0,喇叭叫3下。如果不跑码,我BIOS刷了,CPU到北桥64线和32位都是通的,只有内存假负载掉了,不好检测
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-10-25 12:23
恩 这个板 不上内存是跑D0 的
作者: 吴治刚    时间: 2014-10-26 09:49
一般无电压先打对地阻值,维修好习惯,少走弯路
作者: 轩辕思天    时间: 2014-10-26 10:03
有图纸好修,不过现在我很怕那种电压正常,有复位不跑吗的板子。头疼。
作者: 三问号    时间: 2014-10-26 10:37
完全没看懂说的 啥哟  果然是秒杀呀
作者: 周国伟    时间: 2014-10-26 11:04
以前学的都是糊涂啊,看来去基地好,秒杀
作者: wqwert    时间: 2014-10-26 11:29
都玩秒杀,太强悍了,学习
louzhu ye tinggeili fde
作者: neco    时间: 2014-10-28 07:58
kangyefeng 发表于 2014-10-24 23:24
应该是连接开启的
这个三极管应该是起到控制开启信号高低电平工作状态作用的。
作者: long2o78    时间: 2014-10-28 08:21
这三极管坏了吗。楼主。
作者: 唐枫    时间: 2014-10-28 09:39
真是快,连个图也省了
作者: 只为钱狂    时间: 2014-10-28 20:29
其实主板不难修,就是图不好找
就图能好修的多,
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-28 21:03
发现你们跑线路好简单,
作者: jdwxt    时间: 2014-11-1 22:58
真的不想看到那种电压正常,有复位不跑马的板子。
作者: 服务中心    时间: 2014-11-3 10:52
楼主  好技术
作者: 草冒维修    时间: 2014-11-3 10:53
高手路过学习了
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-3 12:02
秒杀啊,这我喜欢
作者: neco    时间: 2014-11-3 13:45
long2o78 发表于 2014-10-28 08:21
这三极管坏了吗。楼主。
是的,三极管损坏一般会导致本身处于低电平截止状态CE级直接相连。
作者: 戒刀    时间: 2014-11-3 19:47
我一直好奇为什么加上外接电源才会烧的芯片发烫,是因为主板上原来的3v供电是小电流的缘故,所以烧不出来吗?
作者: neco    时间: 2014-11-6 18:48
戒刀 发表于 2014-11-3 19:47
我一直好奇为什么加上外接电源才会烧的芯片发烫,是因为主板上原来的3v供电是小电流的缘故,所以烧不出来吗 ...
这里时钟芯片发烫会造成原来主板电源上输出的橙色3.3V电压测试点阻值对地短路,即主板上电触发就会拉低3.3V电压,因此这个电压就不会产生工作电流感觉不到这个芯片工作发烫。
补充内容 (2014-11-7 07:24):
这里上电时钟芯片没有发热说明本身没有工作,没有工作就不发热,这种情况本身内部短路也有可能,强行加入3V 开始工作发热发烫,就能知道损坏故障了。
作者: 戒刀    时间: 2014-11-6 19:25
neco 发表于 2014-11-6 18:48
这里时钟芯片发烫会造成原来主板电源上输出的橙色3.3V电压测试点阻值对地短路,即主板上电触发就会拉低3. ...
可是你说了上拉电阻的另一端有3.3v电压
作者: neco    时间: 2014-11-7 07:13
那是经过电阻上拉得到的电压。
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-11-7 07:54
漂亮,赞赞赞
作者: neco    时间: 2015-3-4 20:59
时钟芯片烫手一般这里本身开启信号引脚对地阻值也是偏低的。
作者: neco    时间: 2015-3-4 21:08
上拉电阻另一端的3.3V电压是电源橙色线提供的。
作者: neco    时间: 2015-3-4 21:13
原来电源供电3.3V在这里连接1K电阻另一端可以理解成工作负载电压,加上外接电源才烧的芯片发烫其原因目的就是强制给三极管C级一个工作电压,又因为时钟芯片开启信号引脚阻值对地短路,所以才会出现大电流,引起时钟烫手。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-3-4 21:45
楼主最好能详细说下。为什么此三极管C级没有电压,就去烧鸡。烧鸡一般是短路时候维修的手法。
作者: 天地融    时间: 2015-3-5 10:01
烧机大法,缺时钟,内部短路?不是功能性损坏?
作者: sunshenglan5200    时间: 2015-3-5 10:19
只要技术好,修机子就是快。
作者: 蓝天5734    时间: 2015-3-5 10:52
这是通病了
作者: 古胖    时间: 2015-3-5 11:25
楼主  发图来瞧瞧
作者: lml556556556    时间: 2015-3-5 11:33
时钟很少坏  让你碰上了
作者: qq543687306    时间: 2015-3-5 11:56
以前学的都是糊涂啊,看来去基地好,秒杀
作者: neco    时间: 2015-3-5 18:45
时钟芯片内部短路。
作者: l911806608    时间: 2015-3-5 19:07
新手学习,谢谢分享!
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-3-6 23:20
neco 发表于 2015-3-5 10:42
三极管C级没有电压在这里有三个原因,一是这个三极管本身软击穿,二是上拉电阻阻值变大,三是时钟芯片本 ...
明白了,谢谢。
作者: 乌云遮蔽    时间: 2015-3-7 10:27
这对于你们高手来说是没压力了  对于我们就是个好教材了
作者: zhaiyinghan    时间: 2015-3-7 10:41
为啥主板上的3.3V不行那?
作者: xiaosong110    时间: 2015-3-7 10:54
buchuoxuexiyixiazi
作者: ※☆永恒★§    时间: 2015-3-7 12:45
ding                        ding
作者: 姜冰冰    时间: 2015-3-7 12:50
都玩秒杀,看来我以后要多多学习了
作者: yunyang8474    时间: 2015-3-7 15:42
修时钟那边电压
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-7 19:27
很少遇见时钟短路的,最多就是功能性损坏
作者: neco    时间: 2015-3-7 19:28
zhaiyinghan 发表于 2015-3-7 10:41
为啥主板上的3.3V不行那?
也可以用镊子短接电阻两端判断故障,这样做的原理就是使电源负载3.3V电压强制通往三极管C级工作,这样做的缺点就是容易引起烧三级管和电阻,因为电源3.3V工作电流明显大于时钟开启信号工作电流值,1K电阻在这里也起到限流保护作用。
作者: 新手上路。    时间: 2015-3-8 22:26
基地真的这么好么- -  很感兴趣啊..
作者: 宁静的致远    时间: 2015-3-9 23:41
楼主是靠经验吗?
作者: 山上人家    时间: 2015-3-10 16:04
这样的事也有,电阻都正常不出电压后级不短只能逐个换了
作者: rosseryking    时间: 2015-3-10 17:08
围观,学习!!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-10 17:35
遇到这样的情况,是不是烧机大法更好更快一点
作者: neco    时间: 2017-2-18 19:42
不一定有时候也可以用排除法解决问题
作者: leizhili1234    时间: 2017-2-18 19:44
没过内存吧
作者: neco    时间: 2017-2-18 19:47
这里时钟芯片损坏正常情况上电应该是不会烫手,由于是信号引脚对地阻值短路,上可调电源烫伤推测与烧鸡电流有关系
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-18 20:52
原来是时钟芯片短路拉低了开启电压
