标题: 联想V470用一段时间掉电 [打印本页]
作者: ae鸟维修    时间: 2014-10-24 17:12
标题: 联想V470用一段时间掉电
今天接到个机器是V470,客户反应的故障也很奇怪,说是用一段时间后会自动关机,开始以为是散热问题,结果用鲁大师试没问题,放在一边试机的时候也没管,过了一段时间约40分钟后,就突然掉电了,电流降为0.000,放着约过了20分钟后,电流又自己上到0.012了,求教高手指导,
还有,顺便说一下,像这种能亮机的如果要规避风险是不是最好换板。
作者: 徐伟超    时间: 2014-10-24 17:35
如果楼主楼主有示波器情况下,可以抓3v,5v,及公共点的电压,看这几组电压带负载的能力,还可以抓cup过热保护信号是否正常,如果没有示波器那就说服顾客换版吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-25 08:49
其实解决故障最保验的方法就是换板,这样省时
作者: 348798569    时间: 2014-10-25 09:40
重点查查CPU供电的上管,这个机器上管爱坏。
作者: jatian88888    时间: 2014-10-25 10:09
铁皮管坏了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-25 10:34
这种 真是有风险 我这有台死机 还不知道是吧坏了 哎
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-25 10:57
能亮机的机不好修啊
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-10-25 11:26
王八壳  坏了吧
作者: 张贵平    时间: 2014-10-25 11:35
会不会是温度过高了
作者: 398590400    时间: 2014-10-25 11:36
有王八壳子  你就换了吧  一般都是那的问题 引起的 CPU供电不稳定
作者: 任我行成功1    时间: 2014-10-25 11:45
同意兄弟们的判断
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-25 11:46
铁壳铁壳。。。。
作者: 高寒希    时间: 2014-10-25 12:45
王八壳是什么
作者: 飞宇翔天    时间: 2014-10-29 09:39
CPU核心供电上下管。
作者: 顺达电器    时间: 2014-10-29 09:44
是白色金属壳的场管
作者: 越秀电脑    时间: 2014-10-29 10:40
jatian88888 发表于 2014-10-25 10:09
铁皮管坏了
铁皮的上下管  怎么用通用MOS管改装
作者: qiuyongfu    时间: 2014-10-29 10:54
白色金属壳的场管
