标题: 求助:清华紫光19显示器出现波纹,是怎么回事? [打印本页]
作者: wanlinaa    时间: 2014-10-24 15:53
     一台清华紫光19寸显示器,具体型号不祥,开机有时会正常,但过了一会儿(几秒几分钟不等),就出现波纹斑点。换了VGA视频线,故障依旧。
    请教各路大神,这是什么原因造成的?还可以修吗?
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-24 16:08
你将屏线接口处用锡箔纸进行保护一下,是不是有干扰。
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-24 16:11
另外你测一下屏上的VGH和VGL电压,看看是不是电压不正常,如果这2个关键电压不正常,也会出现这种情况
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-24 19:49
换个VGA看看。不行查查电源板功率
作者: lmzs    时间: 2014-10-24 20:29
屏线处理一下就会好的。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-25 09:38
会上面大哥说的似的 屏还一下一下的跳 有可能是干扰 我之前修过一个电视就是这个现象 在屏上粘一圈锡箔纸就好了
作者: www65088369    时间: 2014-10-25 21:38
作者: 杨天亦    时间: 2014-10-25 22:42
VGA线不好,,
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-26 10:30
前女友你还好吗 发表于 2014-10-25 09:38
会上面大哥说的似的 屏还一下一下的跳 有可能是干扰 我之前修过一个电视就是这个现象 在屏上粘一圈锡箔纸就 ...
在屏上粘一圈锡箔纸就好了 那种LG的塑料屏吧
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-26 10:34
不是 内是32寸LG电视 你这个屏好了没
作者: 千年古树    时间: 2014-10-26 13:02
也许其他的问题
作者: 千年古树    时间: 2014-10-26 13:03
是一个二极管,看不清啥型号
作者: 益佳科技    时间: 2014-11-9 11:25
屏线没有查好吧
作者: bdx123    时间: 2014-11-9 11:38
换屏线,滤波电容和300V电容试试
作者: L101302313    时间: 2014-11-9 12:15
应该是屏驱动IC的问题
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-9 12:44
供电和屏线看一下
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-10 17:47
看一下电源板是否稳定,信号线接触不好了吧
作者: 一个。    时间: 2014-11-10 18:28
1.换VGA
2.用点屏的试一试
3.就是屏了
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 19:03
如果不是线的问题那就是有干扰
作者: xrwdiy    时间: 2014-11-26 17:58
我的HP显示器也会这样就是多搞了一个显示器电源就会这样,拉下就没事了,是电源的问题吧!现在很多电源输出都没有搞个滤波电感的省成本啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-26 18:55
先屏线,再电源滤波部分。
