标题: 老手进来回答下新手的简单两问题 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-24 15:19
标题: 老手进来回答下新手的简单两问题
1,高压板上的四小灯接口,是不是随便插都可以?是否区分?
2,高压板上的四小灯接口,两针供电分别是什么?输出多少V
作者: 小自行车    时间: 2014-10-24 15:55
随便接  没区分  灯管接口有一个连接高压线圈  另外一个连接反馈电路 连接高压线圈的线一般都比另外一个线粗
输出交流600v以上的电压
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-24 16:00
小自行车 发表于 2014-10-24 15:55
随便接  没区分  灯管接口有一个连接高压线圈  另外一个连接反馈电路 连接高压线圈的线一般都比另外一个线 ...
怪不得我摸一次电一次,谢谢了。
作者: 小自行车    时间: 2014-10-24 16:05
zhumianbao 发表于 2014-10-24 16:00
怪不得我摸一次电一次,谢谢了。
呵呵  我都被电过好几次  最多手指被电焦一个小洞
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-24 16:22
这个刚开机有1800V的电压,不过电流只有9毫安,小心点,不要用手去摸
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-24 19:08
怪不得我摸一次电一次,谢谢了。
高压、小电流,,你摸它指定会电你
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-24 19:44
只要接的进去就ok了
作者: xinyuh    时间: 2014-10-28 13:35
随便接  没区分,只要线够长就可以
作者: aaa449    时间: 2014-10-28 21:48
应该有顺序的  我看过一篇文章     但实际中怎么接都可以  不空口就行·
作者: 杨天亦    时间: 2014-10-29 11:16
怪不得我摸一次电一次,谢谢了。
你牛B,不止600V啊,,开机要1000V以上才能激活灯管。然后降下来。
作者: 杨天亦    时间: 2014-10-29 11:18
正负理论是不用分的,但实际粗一定要分。
作者: teaccpp    时间: 2014-10-31 11:31
楼主我想问问  你被电有木有啥心得啊
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-10-31 23:46
一般插口处有定位槽 放心插
作者: 高寒希    时间: 2014-11-1 09:09
都一样的 600V交流
作者: gf8888358    时间: 2014-11-1 11:13
学习了 谢谢
作者: 2570954110    时间: 2014-11-20 21:27
定位槽对应的,都可以插,没有反正。
作者: as309820707    时间: 2014-11-20 23:51
怪不得我摸一次电一次,谢谢了。
佩服,实在是佩服楼主的勇气!!
作者: 2570954110    时间: 2014-11-27 16:01
as309820707 发表于 2014-11-20 23:51
佩服,实在是佩服楼主的勇气!!
高压都敢摸,多亏电流小,直流高压是要命的。
作者: bears624618    时间: 2014-11-27 16:54
接灯管的线有可延长吗?
