查看: 3294|回复: 11
[显卡维修]
HD6850 花屏,没有测试程序
发表于 2014-10-24 14:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么弄呀。
推荐
发表于 2014-11-6 00:57:39 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-24 23:26
难道是大花GPU,小花是显存
你正好给弄反了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-24 14:49:04 | 只看该作者 �
要看是大花还是小花
点评
难道是大花GPU,小花是显存  详情 回复 发表于 2014-10-24 23:26
发表于 2014-10-24 23:26:21 | 只看该作者 �
GPU,显存,BIOS
发表于 2014-10-24 23:26:48 | 只看该作者 �
hideaway 发表于 2014-10-24 14:49
要看是大花还是小花
难道是大花GPU,小花是显存
发表于 2014-10-25 09:28:10 | 只看该作者 �
电压正常的话直接加焊显卡主芯片
发表于 2014-10-25 10:44:08 | 只看该作者 �
上BGA 搞定!一般正常都是显卡主芯片的问题
发表于 2014-10-31 09:03:49 | 只看该作者 �
先显存后核心吧
发表于 2014-10-31 09:51:09 | 只看该作者 �
6850每月都能修上几块,花屏,黑屏,直接加焊GPU都能好
发表于 2014-10-31 11:59:08 | 只看该作者 �
一般都是显存坏
发表于 2014-11-6 11:06:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-9 10:26:00 | 只看该作者 �
我这有个迪兰恒进的6850开机有点话,我把芯片加个热就没有花了,跑3D都没有花
