标题: e430 不开机 [打印本页]
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-10-24 13:56
标题: e430 不开机
e430 待机正常 加电。0.06 主供电3v5v芯片微烫,也换过新的了 依旧问题。请大家指点
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-10-24 13:57
通病电容都换过了 不行
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-10-24 14:05
5v电容看下有没有坏
作者: 晨鹏    时间: 2014-10-24 14:18
看有没有短路的
作者: yi8384    时间: 2014-10-24 14:18
肯定有短路或者缺电压造成芯片发热啊。好好查查
作者: 9♂o男一族    时间: 2014-10-24 14:48
我的也是这问题
修好了没有,告诉给我一下咯
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-10-26 14:12
好像是 io 的问题
作者: 一个苹果    时间: 2014-10-28 10:24
0.06的待机不正常哦
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-10-28 10:29
应该后面有短路
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-10-31 11:50
待机下是0.01 触发后是0.06 所有的电容都整理 3v5v 芯片也换了  故障依旧
作者: 王志佳    时间: 2014-10-31 12:45
查线性电压看是否有短路的
