标题: 怎样拆除富士通笔记本电池 [打印本页]
作者: 陈明江    时间: 2008-11-28 10:45
标题: 怎样拆除富士通笔记本电池
怎么拆都拆不下来,哪位高手指点指点
作者: 钱峰    时间: 2008-11-28 11:03
这种电池还第一次见到过,汗
作者: 圣达    时间: 2008-11-28 11:10
电池盖子那里不是有箭头提示嘛,沿箭头用力向下推,那个小盖子就下来了。
作者: 情不自禁的奔跑    时间: 2008-11-28 16:44
原帖由 圣达 于 2008-11-28 11:10 发表
电池盖子箭头那里不要太用力啊,盖子是起不下来的,盖子和电池是连在一起的,把盖子沿箭头方向推出让卡住的地方脱出,再把电池拉出来。
作者: 陈明江    时间: 2008-11-28 18:17
标题: 问题解决
原来箭头指向的电池侧面面板位置是向下顶开一条缝,在后在箭头的位置用薄的东西向里顶一下,让里面的卡扣松开然后向下拉.箭头面板和电池是分开的卡在一起.可以轻微的滑动
作者: 陈明江    时间: 2008-11-28 18:21
标题: 使劲向下拉是拉不开的
这个机子的电池如果你不把里面的卡扣向里面顶开的话,看你怎么使劲拉你是拉不开的,除非把电池卡扣拉断
作者: 环牛    时间: 2008-11-29 13:12
先按箭头指示方向推动电池挡板。然后用力平行于主机方向滑动电池,就拆掉了。
作者: 想学修电脑    时间: 2008-11-29 16:27
标题: 回复 #1 陈明江 的帖子
和老戴尔的差不多,按箭头方向推到位,然后侧拉就出来了
