,还好有点位图,先查了下屏线接口的19V没有,仔细一看发现连接公共点的19过来的一个电感消失了。迅速补上一个19V顺利过到屏线,马上测量3VS_LCD发现无电压
。于是去掉D1707,BL_EN高电平出来了,可是机器还是黑屏
。好吧,看来还是要拆显卡的节奏了,毕竟我想他也应该是插屏
显卡中间有4个在一起的点都烧黑了,焊盘也是一样黑的。淘宝一查这个显卡有点小贵和客户一番报价后决定换显卡,正好有个华硕的机器上
。结束了?不,好戏才刚刚开始。
进系统听了一会儿音乐,放了一个小片,大约一小时左右。。。突然电脑又黑屏了,电流表也呈现出了6个0
不是吧。是电流表把机器烧了还是主板把电源烧了?最后宣判电流表死刑
,换了一个电压乱跳了电流表先将就着用吧,插上电源为短路现象。实测公共点的阻值对地了,于是测各大电感电压,发现CPU电感对地了。什么情况,实然看到这边的一个CPU上管和屏线是邻居关系,上图
不跑码?实测CPU电压为0。29,不对呀。测MINI卡的22脚PLTRST为3.3V,这这这。。。平台复位都出来了,肿么CPU电压这么低啊,求大神解释
。于是换一个CPU电压直接为0V了,再换一个,还是0,难道注定我是时候放弃了吗?还是看看时序一步一步来看看吧,
暗屏了。你这是要玩哪样啊
。换个新屏机器亮机,看来客户的屏也有问题,如果屏幕修不了的话估计叫客户换板换屏人家应该难以接受啊。还是先看看好不好修吧,实测接口处的保险已经坏了。保险坏了应该后面还有点问题了,实测果然不出所料,后面的升压芯片直接对地了。正好有个一样的屏幕,换上升压芯片后完美亮机
。机子正在进一步测试中。。。。写的不好,请多多加分支持一下。来自本拉登 发表于 2014-10-25 17:27
楼主能给传个图纸吗额
随风冷雨 发表于 2014-10-26 09:42
楼主有点位图吗
