标题: 关于A1370键盘。触摸的通病。 [打印本页]
作者: 落雪    时间: 2014-10-24 12:39
A1370   配置:I5-2467M 2G 64GB
本来这个机器是没有CPU供电。修好后。
键盘。触摸有时能用有时不能用
网上好多人都说有通病。但是都不是写的很清楚。都说是两个电感。
发个图。希望对大家有帮助。
求加分鼓励。。
作者: 落雪    时间: 2014-10-24 12:40
板子图片就不发了。。。手机像素太渣了。
作者: zhu13141155723    时间: 2014-10-24 13:30
你这帖子是从别的地方复制过来吧,我以前貌似看到过
作者: waw0168    时间: 2014-10-24 13:32
苹果机接触的少    。。
作者: 落雪    时间: 2014-10-24 14:28
有人确实写过。A1370触摸键盘不能用的。。但是。都没有图。。所以我就发个图
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-25 13:30
发图片的相片就完美了
作者: 15948    时间: 2014-11-9 09:49
楼主说清楚点啊!今天我也遇到一台!键盘触摸板不能用!楼主怎么解决的啊!俩电感是坏了还是咋样啊
作者: lss.520    时间: 2014-11-9 09:57
   没CPU供电是怎么修好的呀,说说呗,
作者: windlovetao    时间: 2014-11-9 10:00
关键楼主是不是已经证实就是这两个电感的问题?
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-9 10:03
电感 这里是什么问题?????
作者: 落雪    时间: 2014-11-9 11:18
触摸键盘。。有时能用。有时不能用。我是直接把电感取掉。然后直连的。到现在还没有返修。。
作者: 落雪    时间: 2014-11-9 11:19
lss.520 发表于 2014-11-9 09:57
没CPU供电是怎么修好的呀,说说呗,
没有CPU供电的话。测了一遍芯片的工作条件。都正常。然后换了CPU供电芯片。 换了两个铁壳管子。就好了。
liu3836zp1 发表于 2014-11-9 10:03
电感 这里是什么问题?????
电感有时好。有时坏。我就直接取掉。然后直连!
作者: 波波师傅    时间: 2014-12-5 20:05
为什么我的A1370 K78的直连还是会出现这个问题!
作者: 小星家电    时间: 2014-12-5 20:07
i好资料啊,不错。顶一个。
作者: renjiesg25    时间: 2014-12-6 17:38
12年的AIR吗?
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-13 22:14
最后是怎么解决的
作者: 1230123    时间: 2014-12-14 07:39
下次看到注意下板子的电感
作者: 44555566555    时间: 2014-12-14 09:03
作者: heerw    时间: 2014-12-14 09:09
是电感不良?????
作者: ldyz1314    时间: 2014-12-14 10:15
这个机器也修到过,确是通病
作者: llan995265    时间: 2015-1-6 08:59
落雪 发表于 2014-10-24 12:40
板子图片就不发了。。。手机像素太渣了。
我现在有一台键盘触摸板有时能用有时不能用,短接了还是一样。没招了,想动北桥,不知道大哥有什么好的建议!
作者: m1ng    时间: 2015-1-6 09:25
apple 接触的少啊~  就是做做系统~ 这个记下了~  希望有机遇遇到个 修修~
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-6 09:29
嗯,谢谢,电感也那么容易坏吗
作者: 凌宇维修    时间: 2015-1-6 09:35
我现在也有一台,飞线连接的,现在不好用,需要直接拆下来连接吗?
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-6 09:48
没有 CPU供电 是什么引起的 怎么修好的
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-1-6 09:57
还没遇到过,先收藏了
作者: gzw19910317    时间: 2015-1-6 10:19
话说苹果的还没修过呢,羞愧啊
作者: nzh7    时间: 2015-1-6 10:24
非常不错的电路贴
作者: 山布    时间: 2015-1-6 10:33
电感会 有时好有时坏?   不科学压
作者: §§游民?    时间: 2015-1-15 13:13
作者: payneli    时间: 2015-1-15 13:22
每次进来都有收获啊,感谢分享
作者: 迅维网000    时间: 2016-12-17 14:58
是有这个通病,直连也好
作者: yys1990    时间: 2016-12-17 18:40
通病吗?学习,也许能用上!
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-18 10:46
以前遇到 过一例,谢谢无私分享!
作者: sssyfh    时间: 2017-2-14 14:41
那电感用表笔打的话 是不是正常的呢  时通时不通?
