标题: 华硕A40J点不亮 [打印本页]
作者: 不行用锤子撸    时间: 2014-10-24 12:15
标题: 华硕A40J点不亮
2014/10/24
  刚上班,眼皮还有点睁不开,接着老大就递了台华硕的笔记本给我说点不亮。
  清醒了一下,开工了,看了一下华硕A40J,接着上电,电流0.6-1.3-1.4-1.3,什么情况?拆开后盖一看,呦呵,有独显蛮,拆机,刚一拆开,风枪加热显卡,然后就是慢悠悠的上电准备看华硕logo了
  电流越来越激动1.3-1.5-1.7...................1.3  尼玛不亮,瞬间心凉了,不对啊,还是从头来吧,看了一下内存上的贴纸K42JP,瞬间就瞅向cpu供电,鸡冻了,三个普通的mos管,这不是跟k42没改良的板子一样嘛,来,风枪加热一下,再上电,美丽可爱的华硕logo亮了,接着准备报价,维修基本上到此结束了,但是,不是加热一下就好的,必须更换贴片mos管才能用的久....
     都没分下载图纸了,穷啊。。。。
作者: 不行用锤子撸    时间: 2014-10-24 12:17
王婆卖瓜,自卖自夸,自己先顶一个,
作者: k106    时间: 2014-10-24 12:23
学习者
作者: 不行用锤子撸    时间: 2014-10-24 12:27
k106 发表于 2014-10-24 12:23
学习者
来一个灌水的,无语
作者: 357796554    时间: 2014-10-24 12:33
不错啊,有点维修的才能。
作者: mfksxx520    时间: 2014-10-24 16:16
这是华硕的厂家设计不足,时间久了,有些器件变质了。把补偿电阻换了改大一点,应该也能解决
作者: yjipiq    时间: 2014-10-24 16:23
来一个灌水的,无语
作者: 红色童年    时间: 2014-11-4 11:25
我这故障和楼主的一样,但内存贴上是K42JA
“三个普通的mos管”??
作者: 孙善坤    时间: 2014-11-9 14:57
这三个管是什么管啊?
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-11-10 09:43
也换普通的MOS管 耐不耐用啊??
作者: xiaogz    时间: 2014-11-10 09:50
三个都 要换?不是吧,
作者: 陈家刚    时间: 2014-11-10 10:35
学习中!!!!!!!!!!!
作者: luobr1988    时间: 2014-11-10 12:26
确定mos管吹下能好,什么节奏
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-11-18 15:57
没有看懂呀
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-6 15:59
请问楼主改良后用的是什么MOS管才能用长久啊。
作者: 马玉波    时间: 2014-12-6 16:23
记下了,谢谢
作者: 冷颜。    时间: 2014-12-6 18:04
作者: hsy888    时间: 2014-12-10 13:30
这三个mos管是换了吗
作者: laoshu3149    时间: 2014-12-13 11:09
其实最主要的原因并不是这几个MOS管的问题
作者: 小刘师傅    时间: 2014-12-13 14:26
我刚才这笔记本和你是一样的问题  换了管子OK了   我这个故障是冷的开机1.4     热机器可以正常使用。
作者: 激情=似火    时间: 2015-3-15 18:58
老大   你太给力了    我能抱抱你吗    完美解决    往死顶你!!!
作者: nyh090415    时间: 2015-3-15 19:02
这种故障只是这台机器有,还是别的都是?
作者: 小陈快修    时间: 2015-3-16 12:01
楼主没有返修吗
作者: 心高技矮    时间: 2015-3-16 13:04
以前没注意那个供电管 !!
作者: wanshisuifeng    时间: 2015-3-18 21:28
K42Jp还有这个问题  以后注意了
