查看: 3608|回复: 19
[主板维修]
台式机HP主板开机到LOGO两面一会就断电了
发表于 2014-10-24 12:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请各们友友们帮我解决下,谢谢
发表于 2014-10-24 12:19:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是不是CPU没装好
点评
CPU装好了  详情 回复 发表于 2014-10-24 13:09
发表于 2014-10-24 12:23:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习者
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-10-24 12:36:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
BIOS设置的问题
点评
不应该啊  详情 回复 发表于 2014-10-24 13:10
发表于 2014-10-24 13:09:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
   CPU装好了
发表于 2014-10-24 13:10:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
   不应该啊
发表于 2014-10-24 23:30:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有没有那个芯片特别烫呢,不行只能干桥了
发表于 2014-10-25 09:27:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刷个bios试试
发表于 2014-10-25 09:48:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主可以把故障阐述详细一点,最好能有掉电前的照片。楼主看下是不是SYSFAN没插风扇,有些HP主板只插CPUFAN,不插SYSFAN是会出现掉电现象的,应该BIOS里面可以设置,不过我那次直接插好风扇出机了,没弄BIOS。
发表于 2014-10-25 09:55:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
摸摸有没有发烫的芯片
发表于 2014-10-26 14:24:11 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
hp   看看 fan搞好了没  这个玩意没这个东西会断电的     再就是刷个BIOS  看看
发表于 2014-10-26 14:36:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
同意9楼的建议
发表于 2014-10-26 14:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
HP的品牌机不插机箱风扇也会掉电
发表于 2014-10-26 14:41:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有保护呢
发表于 2014-10-26 14:43:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不会啊
发表于 2014-10-26 14:44:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是15秒关机?
发表于 2014-10-26 14:44:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
hp一般都有两个风扇   机箱上面的那个必须插      不插就断电
发表于 2014-10-31 13:25:37 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
1看,2摸,3上电,仔细查查,可能是后级短路了,南桥坏的几率大些
发表于 2014-10-31 13:33:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板上某个信号不正常!!
发表于 2014-10-31 13:56:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
好经验,学习了
