标题: RSMRST对短路 [打印本页]
作者: asual    时间: 2014-10-24 10:53
标题: RSMRST对短路
一块映泰P43的板,IO为IT8718,测IO 85针RSMRST#对地短路,与之相连电阻电容拆了还是短路,请问是IO坏还是南桥坏?
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-10-24 11:01
既然有IO的85脚进过电阻与南桥相连,那你测量下电阻的两端对地阻值,看哪边短路了。你也可以翘起IO的85脚,再测对地阻值,看还短路不,也可以判断的。
作者: ZK浪子    时间: 2014-10-24 11:01
跳起IO脚便知道
作者: asual    时间: 2014-10-24 11:19
ZK浪子 发表于 2014-10-24 11:01
跳起IO脚便知道
客户家没有工具拆,比较麻烦
作者: xinlangdn    时间: 2014-10-24 11:19
学习了,
作者: 昨夜起风    时间: 2014-10-24 11:26
先拆简单的,拆了就知道了
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-24 11:28
先给客户报桥坏了,要修就拿回去检测,做最坏的打算
作者: 12d12    时间: 2014-10-24 11:31
告诉他桥坏了然后给他换板子,在把坏板子给他几块钱收回来
