标题: 液晶显示器需要预热 [打印本页]
作者: huangtao155    时间: 2014-10-24 10:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 佳美维修    时间: 2014-10-24 10:26
电容鼓包的可能性很大
电容鼓包的可能性很大
作者: yao8864198    时间: 2014-10-24 10:34
应该有个元件有问题,电容问题也有可能
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-24 16:36
供电纹波过大
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-10-24 16:41
电容鼓包的可能性很大
作者: daijiandong    时间: 2014-10-26 17:26
换电容就解决问题了
作者: lmzs    时间: 2014-10-26 20:32
电源供电滤波电容换新就会好了。
作者: 野兽619    时间: 2014-10-26 21:00
这个要么供电,要么怀孕的电容
作者: chinateddy    时间: 2014-10-26 21:06
电容鼓包的可能性比较大些,只是需要你自己打开机器看看。
作者: weige7802645    时间: 2014-10-26 21:30
拆开看下吧
应该有电容鼓包了  最好连大电容也换掉  在看下周边原件 焊点  有动手能力的话 测下开关主回路周围的二极管 电阻  问题应该不大
作者: 董会会    时间: 2014-10-27 09:52
楼主拆开研究一下就知道了吧
作者: 玩你妹    时间: 2014-10-28 10:37
电容鼓包了
作者: 张四丰    时间: 2014-10-28 16:25
肯定是电容啊。
作者: aaavod    时间: 2014-10-30 00:31
我遇到过是驱动板的电容问题。可以看我以前发的求助帖。还有就是屏供电正常不。那个二极管也容易长时间不开机。
作者: 周海    时间: 2014-10-30 12:01
电源板的电容鼓包了
