标题: 按键板为何无端端失效,自动开又自动关 [打印本页]
作者: koflcm    时间: 2014-10-24 10:08
究竟是什么原因造成的,短路?如何测……一直都是换,没修过的,想听听大家的意见
作者: 小自行车    时间: 2014-10-24 10:17
看看电容有木有鼓包  高压板短路与否   按键是否漏电
作者: 佳美维修    时间: 2014-10-24 10:24
一般都是按键板上的轻触开关的问题,换开关就可以了
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-10-24 11:36
不是按键问题的话,可以考虑一下程序问题。
作者: koflcm    时间: 2014-10-24 11:48
我已经拆掉按键板了,正常显示
请问实战过
作者: koflcm    时间: 2014-10-24 11:49
电容没鼓包,高压没短路,按键漏电这该如何测……
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-24 11:54
按键板漏电,导致反复重启
作者: 佳美维修    时间: 2014-10-24 12:31
koflcm 发表于 2014-10-24 11:48
请问实战过
实战过是什么意思?你是问我又没有亲手换过按键?当然换过,这是修液晶常见故障啊,只不过按键型号很多,淘宝上有各种型号打包卖的,搞液晶维修应该备,至于方法,直插式的按键可以借助吸锡器。
作者: 小自行车    时间: 2014-10-24 13:36
看看是什么按键  触摸式  还是贴片式  还是普通按键  触摸式按键  量量电压 正常与否   一般出问题都是电容漏电  贴片式  按键 很少出问题  最多有点氧化擦擦就好了   普通的 可以通过电阻法来检测按键是否灵敏  也可以通过电压 来验证按键是否有问题 出问题一般按键按着没反应 错键
作者: 八爪鱼    时间: 2014-10-24 14:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: koflcm    时间: 2014-10-24 15:31
各位i兄弟,就是这种按钮……
我已经焊下一个,该如何检测好坏,直接换就不说了
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-24 16:39
koflcm 发表于 2014-10-24 15:31
各位i兄弟,就是这种按钮……
用MF 47或50型 R X 10K 挡 对角线测量 有值为漏电。(其实并不准确,有些是在通电的情况下才表现出漏电)
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-24 19:39
把按键都换了
作者: daijiandong    时间: 2014-10-26 17:15
直接换啦, 也不要几个钱
