查看: 3399|回复: 16
[主板维修]
七彩虹C.NF4X插上显卡不过内存(已解决)
发表于 2008-11-28 09:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹C.NF4X主板 不插显卡诊断卡跑数正常 但是插上显卡后 就不过内存 显卡确定是好的,刷过BIOS 无效 求教各位大哥解决方法
已经确定是北桥问题谢谢各位
[ 本帖最后由 晕死我了 于 2008-12-14 10:50 编辑 ]
发表于 2008-11-28 10:13:42 | 只看该作者 �
好东西。谢谢了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不会修电脑 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-11-28 10:22:23 | 只看该作者 �
清理一下显卡插槽,检查一下排针有没又损坏的,!
发表于 2008-11-28 11:20:21 | 只看该作者 �
回复 #3 李保伟 的帖子
同意他的说法,如果不行就加焊BQ看看
发表于 2008-11-28 11:28:06 | 只看该作者 �
原帖由 晕死我了 于 2008-11-28 09:57 发表
怎么个正常法?代码是怎么跑的?
发表于 2008-11-28 12:12:48 | 只看该作者 �
压NB跑码试试~~~
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-11-28 12:20:56 | 只看该作者 �
这个故障是北桥有问题的,我有好遍都是这样的问题,有一块用热风枪对着北桥吹,好了。
发表于 2008-11-28 13:27:22 | 只看该作者 �
显卡的供电有没有被拉低,如果没有,检查AGP槽里面没有没连针的情况,如果没有,检查电容是否失效,如果还不行,压桥看下
发表于 2008-11-28 14:07:53 | 只看该作者 �
加焊主芯片或者换主芯片能好,NF4坏的太多了
发表于 2008-12-2 17:32:35 | 只看该作者 �
典型的南桥脱焊,加焊桥~~绝对OK~
发表于 2008-12-2 23:34:24 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,NF4的桥很容易出现虚焊,这个是通病
发表于 2008-12-9 17:43:15 | 只看该作者 �
是北桥有问题,NF4的桥很容易出现虚焊
发表于 2008-12-10 14:26:25 | 只看该作者 �
显卡槽里的针短路  试试看
发表于 2008-12-10 14:37:27 | 只看该作者 �
压下北桥看有没有反应,如果没有查看槽内有没有异物,然后把主板翻到背面看针脚有没有焊锡相连的!
发表于 2008-12-10 14:40:08 | 只看该作者 �
七彩虹NF4的板子NB容易空焊。
发表于 2008-12-10 19:24:18 | 只看该作者 �
声明下单桥板的桥叫,南桥,没有北桥,因为AMD处理器内部集成北桥控制器~~
发表于 2009-4-17 15:40:26 | 只看该作者 �
我有个升技 正是这种那个问题  我要旱桥试一下
