xiahaifa 发表于 2014-10-24 11:00
这个比较好查。
1---2脚短路?
还是2脚线上查那个元件对地短路了。
oldmanwsb 发表于 2014-10-24 11:41
3843B的2脚是IC内部的误差放大器的反相输入端,即电压反馈控制端,通常用它来建立稳压环路 ...
xiahaifa 发表于 2014-10-24 11:35
不对的,2脚是电压反馈脚。
益斋 发表于 2014-10-24 20:04
有2脚和5脚相连接的电路的。在这里起到控制作用的是1脚。
lmzs 发表于 2014-10-24 21:45
百度一下就有啊!这是我收藏的!
linxus 发表于 2014-10-24 20:19
看来这年头生意大家都不好啊 这个都修。要多闲啊。
xklfc 发表于 2014-10-24 23:10
呵呵谢谢,这就有理论根据啦。看刘坚强修电源就提到,有些保护在芯片内部就有啦,看样这个电源就是省略啦 ...
xiahaifa 发表于 2014-10-25 23:28
这个作为参考图是可以的,
请问修好没?
huangsong6613 发表于 2014-10-26 19:54
但是 但从电压上来看一般3842或3843的7脚供电电压都不会那么低的 都在15-24v左右的
烙铁煮咖啡 发表于 2014-10-27 14:51
可以参考一下我的一篇好贴
http://www.chinafix.com/thread-790726-1-1.htm
